Ближний свет тускло светит! как быть?!
Martin80
Tarakan, попробую возможно после нового года воспользоваться вашим советом...Но вы уже поставили? сработало?
NVP, если бы фары светили хотя бы на расстоянии 10 метров от машины - я была бы уже счастлива! ))) У меня 3 метра от машины видно и все! Какой уж там спичечный коробок на расстоянии 35-40 метров! :) Регулировка фар есть, но толку никакого. У меня там 4 положения, работают только первые три ))) Установила на 2 положении, на первом видно около 2 метров перед машиной, на 3 положении около 3-метров впереди - не больше, а на третьем положении вообще рассеяное свечение вникуда, четвертое не отличается от третьего. Были 55 ватт вообще как в сумраке, дали 100 ватки видно стало чуть лучше, но не в разы...может на 2 метра дальше и все. Туманки есть, но толку от них никакого.
  • Ответов 39
То, что вы описали в своем случае было всегда? Или (появилось) обратили внимание после того, как вам кто-то "помог", что-то отрегулировать? Смело могу предположить, что... этот кто-то неправильно поставил корректор фар. После чего он (корректор) работает неправильно. Хуже всего если у него отломили толкатель (это только замена). Если просто несостыковали по месту посадки, поправимо. Только делайте это в теплом боксе при температуре 18-20 градусов, дабы неполомать пластик.
Вот пример http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=85688&st=0
Пока не ставил,так ещё не снял старые фары.Надо будет смотреть ещё переходную пластину.Когда буду делать выложу фото отчёт.
Считаю, что есть две основных причины ухудшения ближнего света на МК:
1) осыпается амальгамма в отражателе (сам убедился в этом, когда вскрывал фару).
Амальгамма у меня осыпалась как раз в верхней половине отражателя, т.е. под действием температуры обычной лампы в 55w.
2) низкое качество пластика фар. они очень быстро мутнеют, царапаются и т.д. А самое главное - помутнение может происходить как на внешней, так и на внутренней стороне.
Вот это у меня и произошло,осыпался отражатель на правой фаре.По маркировке на стекле фары у нас стоят пластиковые отражатели.
Вновь оживлю тему про корректор на фарах http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=122974
Я пришёл к выводу, что наши фары, изначально, сделаны не правильно. Модуль у нас, стоит глубоко. Перед ним, чётко горизонтальная полка, получается. Эта полка, срезает нижнюю половину луча, которая должна освещать дорогу, м/у машиной и конечной точкой света.
Смотрел на других машинах, везде модуль либо ближе к стеклу, либо эта полка, идёт скатом к низу.
Всем привет у меня произошла проблема, сначала перестала лампочка ближнего света на левой фаре гореть, когда я стал менять, начиная трогать контакт она загорелась, но через пару дней все же перегорела.
Поставив новую лампочку она стала светить в пол силы, думал дело в лампочке, но и другие лампочки светят так же,правая фара горит все как положено ярко.
Зачисти контакты в фаре и слегка подожми их для надежного контакта.
Проверь контакты разъема, который подходит к фаре, как правило там плохой контакт.
