Не работает ABS
faraddin
@Dino, Если тормозуха по темнела(попробовать не много прокачать), умирают резинки в главном тормозном цилиндре.
  • Ответов 45
Да нет. Торомозуха нормальная. Да и система работает сейчас идеально. Все склоняюсь на электронику. Уж больно все как-то резко появилось и резко пропало. Сегодня еще раз пытался повторить сработку АБС, но увы ничего не получилось. Асфальт сухой.
  Dino сказал:
Наверно плохо жали на педаль, не так резко, как при экстренном.
  pavel43rus сказал:
Главный постоянно начал бы перепускать. И тормоза были бы ватные, а тут в норму пришли. Симптомы будто система воздуха хватанула чуть чуть, а в последующем во время стояния в пробке, педалькой прокачалась назад.
Надо вечером глянуть конструктив нашего бачка, возможно при резком торможении жидкость по инерции уходит вперед оголяя отверстие одного из контуров, а так как АБС с определенной частотой отпускает и прижимает тормоз, могло завоздушиться. Но это всего лишь предположение.
  matvey_sergey сказал:
На всех бачках стоят перегородки.
  Dino сказал:
В бачке она всегда прозрачная, надо при прокачке слить из суппорта и если черная, то в главном растворяется резина манжеты.
  pavel43rus сказал:
Паш, на предыдущей (otaka) в бачке небыло перегородок, правда он конструктивно другой там. В наш, специально, еще ни разу не заглядывал.
Прошу прощенья, но может это и не относится к обозначенной проблеме, но вот что вспомнил. После того, как педаль провалилась, то при выключенном двигателе, она была жесткой, и прожималась, как и положено без вакуумного усилителя с таким хорошим усилием, при этом провалов не было!!!  Как только двигатель запускался, педаль тут же улетала практически до полика.
  Dino сказал:
Это нормально, так как в данном случае, твоя нога являлась "вакуумным усилителем тормозов"
Да, но если был подсос воздуха в систему, педаль должна была быть более мягкой независимо от вакуумника, а здесь она такая, как и всегда - жесткая.
Не во всех случаях, но ты тоже прав. Для начала попробуй проверить, что тебе Павел сказал по поводу резинок.
