Не работает ABS
faraddin
stepanych, походу сосед. После падения скорости, АБС не будет работать. Погасит с "треском", а ближе к 5 км работает как простая. Есть сомнения, заедь, проверю. Все для полного диагноза МК есть. Улица 1-е Мая д. 48.
  • Ответов 45
да ,проверял на маленькой скорости.прочитал вечером.днём был в Пышме.живу в Черемыше.как только буду рядом ,заеду.т.89043824209.Павел.
Машина GELLI MK- 2013г Загарается лампочка АВС и сигнализатор стояночного тормоза. Загарается на скорости свыше 20км , гасится когда торможу, и еду на пониженной скорости. АВС не включается машина просто тормозится. Проверил тормозуху, все нормально, проверил предохранитель,тоже в порядке. Что может быть еще?
Пользуемся поиском!!!
Значки АБС+((Р)) (обычно такая комбинация на классических ПП МК) или АБС+((!)) загораются при ошибках системы АБС (статические + динамические ошибки). ((Р или !)) также в МК реагируют на низкий уровень тормозной жижи, без участия значка АБС
Что делать.
Для локализации проблемы можно заехать на сервис и прочитать ошибку АБС (по-сути, вычислить проблемный датчик) или самостоятельно тупо вычислять тестером проблемный датчик. Зачастую проблема вызвана обрывом проводов от разъема к датчику. Лечится вырезанием участка провода и замена его новым. Сопротивление нормального датчика около 1кОм. Датчик не демонтировать! При демонтаже из-за прикипания датчик зачастую хоронят окончательно.
После реанимации провода (датчика) значек АБС останется засвеченным, потухнет после достижения скорости более 20км/ч
Цитировать (выделенное)
    1. Индикация (ABS) свидетельствует не только о текущих ошибках, но и об ошибках "в архиве".
    2. Самодиагностика системы ABS действительно происходит в 2 этапа:
    а) на предмет статических ошибок (обрывов) в момент включения зажигания;
    б) на предмет динамических ошибок при достижении 20 км/ч.
Кодов по АБС около полусотни. Все перечислять не буду. Но поскольку это связано с безопасностью, самолечением не стоит заниматься. Ну уровень проверить, ну датчики на обрыв и прочее. А отказ электромагнитного клапана или прочее в блоке управления АБС? А враз клапан клинит, останется зыкрытым - получаем занос, канава и пр. Хоть и мала вероятность, но есть. Всеж в сервис, на проверку. Вот тут немного ( повторение не помешает - это на случай если уже подобное писалось) http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php. Одно радует АБСка у нас германская. Это по разработке, хотя сделана может и в Китае, там огромный завод Бошь. Но все одно надежная.
Здравствуйте форумчане! Внимательно прочитал этот пост, но не нашел ответа на мой, может и глупый вопрос. Вчера на мокрой дороге, один джигит так рванул из левого радя в правый за халтурой на обочине, что пришлось прибегнуть к резкому торможению на мокрой дороге. Конечно в работу включилась ABS, но после ее срабботки и отпуска педали, сама педаль тормоза стала ватной. Сработка тормозов стала практически у самого полика, да эффективность торможения упала практически на 50%. Сложилось впечатления, что ABS заблокировал колодки и не дает колодкам тормозной системы нормально функционировать. Понятно, что о каких либо гонках говорить не приходится, ну и ненадо. В наших пробках особенно и не погоняешь. Так с ватной педалью начал движение домой, выдерживая макисмальное растояние до впереди идущих машинах. Но в пробке газ тормоз - дело привычное. И вот после часа таких упражнений, чувствую, что система вернулась в свое исходное рабочее состояние. Сразу оговорюсь, подтеканий тормозной жидкости - нет, убывания последней из бачка так же. Подтеканий нет. Сейчас эффективность тормозной системы 100%. Жидкость не уходит. Вопросик, может подскажите. что такое могло быть?, Хотя бы свои соображения. На воскресенье уже записался в сервис, но думаю, что вряд ли найдут. Буду признателен, кто подскажет!!! Спасибл!
Жидкость тормозную давно меняли? Похоже на закипание ее. Потом остыла и пришла опять в норму.
У меня просто была подобная ситуация, жидкость старая была и вскипела. После замены жидкости, специально несколько раз оттормаживался, такого больше не наблюдалось.
