Пытливый ум Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 записалась к сервисменам на эту субботу 09 ноября. Неделя в запасе и я решила по мере возможности найти сама, откуда водичка. Дабы при встрече, если они не найдут, намекнуть направление. Запаслась фломастером, 2 бутыля воды по 5 литров, фонарик. В гараже света нет, есть 2 часа, пока светло. Включила музон для фона и начала поиски с пассажира (место ). Ниже прилагаю ход работ: обратите внимание на первые фотки. Мокро только на половину, отдельно показала поролон, где отчетливо проходит полоса.Верх сухой, как и у черной родной шумки. Далее приступаю к визуальному осмотру пространства,углов и т.д. на предмет грязи, подтеков, влажности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 внимание привлекло мокрота на стыке, такое видела в багажнике,когда сверху капала вода. Летом, когда делала шумку пола, почему то не отковыряла пластмассовую заглушку. На этот раз ума хватило. Заглушечка аккуратно лежала рядом. Посмотрите на след. фото. Нашла странную дырку в железе на стыке в углу в этом же отсеке,где заглушка, через неё поступала вода снаружи,судя по грязевым ручейкам. ВОПРОС: это так надо, криворукость, можно ли заделать холодной сваркой или же замазать битумной мастикой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Смотрим дальше-с боку обнаружила небольшую дырочку.Для наглядности вставила гвоздь,проходит отлично. Заделывать до субботы не буду,только обведу. После посещения сервисменов планирую мастикой и сверху герметиком белым пройтись. Осмотр закончила. Приступаем к поливке.Поливала правую боковую сторону и верх до зеркала. Израсходовала 5 литров воды. Ждала, что вода польется сбоку и будет вытекать на стыке, как выше показала на фотке. Докладываю-сухо,странно Обезжирила заглушечку, железо и приляпала на битумную мастику, обмазав и снаружи и изнутри. Завтра планирую осмотр водительского. Не получилось снять боковые накладки, они уходят за торпеду. На последок выкладываю на всякий случай(может кому пригодится) каталожный номер пластмассовой заглушки под ногой у пассажира. Кстати,планирую уплотнитель по периметру сменить у этой детальки-этот одно название. С удовольствием выслушаю советы ваши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Я выкинул всё, что впитывает(поролон, ватин). http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14414.msg192133.html#msg192133 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 про выкинуть уже думала, пока собираю варианты и весной, как потеплеет займусь. Может действительно дело в заглушке и в той дырке в железе,через которые и попадала вода в салон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Может действительно дело в заглушке и в той дырке в железе, Это по фото не понять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 я про воду имела ввиду.всё гоняю мысли,откуда она приходит к пассажиру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 НУ мария если найдешь протечку, тебе цены не будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 пью чай и соображаю. Сегодня ещё раз пролью левую сторону от зеркала до щеток стекла. Предварительный диагноз - текло из той дырочки в отсеке с не заделанной заглушкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 и вопрос в догонку- это и есть тот самый пыльник? Много воды из под вала рулевого не наберется,течет стекло лобовое,пусть клеют спокойно вьедешь в зиму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
