Записки серого Кросса из НиНо
Пытливый ум
А фоток нету того чего ставил? или модели хотя бы?
  • Ответов 483
имеешь ввиду модель колпаков?
  В 07.12.2012 в 07:40, Пытливый ум сказал:
Нет, я про магнитолу
наверно спутала, т.к. у меня стоит штатная и менять пока её пока нет в ближайших планах
Да нет, kos-nov написал в этой теме про магнитолу, а теперь этого сообщения нет, удали что ли не пойму, уведомление в почте у меня осталось, а сообщения нету... А с тебя фото колеса с компаком
Да я удалил сообщение а то оно не коректно написалось как будто все сообщение цитата магнитола была пролоджи MDN 2740 с навителом в радио магазине взят тойотовский переходник для проводов (250р) и пришлось подрезать панельку по бокам и сверху по 2 мм снизу 10 мм но это если не ставить рамку которая шла с майфонам а если с рамкой то подрезать надо еще больше и мой совет сразу ставте другую антену на радио с родной по крайней мере у нас в рязане не хрена не ловит я даже думал что не подключено питание но проверил все подключено по установки от нашего майфона откручивается с боков два кронштейна и ставятся на новый мафон одно отверстие не совпало пришлось в кронштейне просверлить новое антену от навигатора спрятал под панелью телевизионную не ставил сказали что все равно ловить не будет в рязани
Да и еще майфун сломался через два часа после установки перестал работать сенсор и полность завис пришлось здать назад в магазин и пока поставил назад родную:-)
  В 07.12.2012 в 07:51, ambosador сказал:
выкладываю. Ещё наклейки теперь достать бы на колпак и было бы шикарно))
  В 07.12.2012 в 11:31, Пытливый ум сказал:
я так понял наклейки со значком джили?по моему не рентабильно-снегом и водой их быстро смоет.
Нормально так смотрится. Смотрю твоя авто не чище моей
