Записки серого Кросса из НиНо
солнышко вновь пригревает, настроение улучшается.Расходники приехали, сегодня займусь заменой (фильтры).Не устану хвалить форум-замок свой вылечила по вашему совету.. 2 шприца масла  сделали своё чудодейственное дело.Ключ поворачивает, как по маслу)))). Вспомнила, что осенью кирпичи возила, пыль и грязь потом вычищала и влила хорошую порцию ВД-а зря, как оказалось-слиплось)))).
  • Ответов 483
@Пытливый ум, Вот и ура))))
Что доделано ещё: отпилила (не без помощи отца) второй злосчастный болт-слева на массе который. Напомню, один от ГУРа  подпилила в том году. 2 дня тестирую-всё прекрасно. Скрежет и хруст пропал. Ниже прикладываю фотки болтов. Слева -от массы,где видно на сколько стерся и размер.Справа для наглядности приложила уже спиленный болт от бочка ГУР-а.
Далее-снова начала болтаться железяка в багажнике( за неё закрывается замок). Устраняли на ТО-1 в сервисе, как видно не качественно сделали. Буду читать, изучать, устранять)).
"Сила есть-ума не надо" -объясню. Ранее говорила, что болтается железяка в багажнике, и вот-достала капитально. Разобрала, прикрутила, всё замечательно. Тут бы остановиться, но ручки начали свою кипучую деятельность- проверять все отвинчивающиеся детали, итог- скрутила один из болтов,которые держат упоры у багажника.
Появились ряд вопросов: 1. если сниму белый пластик сбоку, заднюю часть болта смогу выкрутить или извлечь только высверливанием возможно 2. JQ 8.8 в продаже бывает, есть ли аналог, цвет такой же или красить.3. идти в обычные магазины инструментов или же в автомобильные.  :be:
А зачем тебе, поставь наш, российский.
В жигулевский магазин съезди.
Привет, Паша! магические слова надо какие говорить продавцу или достаточно показать эту часть, а он сам выдаст нужное?
Я не вижу болта полностью, проще показать продавцу, он(она) подберет.
.... Тут бы остановиться, но ручки начали свою кипучую деятельность- проверять все отвинчивающиеся детали, итог- скрутила один из болтов,которые держат упоры у багажника....   :be:
Почему-то вспомнилась не безысвестная Маша из мультика..  :))
А в магазине покажи продавану остаток болтика .. а еще лучше - выкрутить такой же и показать
как оказалось, не всё так просто. У нашего болта шаг резьбы больше, чем у отечественных (меньше). Походы по крепежным магазинам результата не дали. Ездить по авто разборкам-бред, только трата времени, бензина. Пока вариант-купить отечественный и заново нарезать резьбу. :(
Значит резьба стандартная, а не автомобильная.
Купить ещё проще.
