Записки серого Кросса из НиНо
  • Ответов 483
Паша, а на примере моей фотки можешь обозначить, где  следует?
Я по фоткам так и не понял, где то выше, но не стекло!
Не вода, а грязные капли
Где то между стеклом и полом.
А как вы думаете , почему в жигулях в днище были дырки отогнуто-пробитые? И те, кто их затыкал - ловили проблемы с запотеванием и прочей мокротой?
Я считаю - это та-же тема (это которые с боков). :)
Не на одних жигулях не встречал, запотевание :ah:
Там кошка сбежит за ночь :))
завтра посмотрю со стороны пассажира в дне
завтра машину на солнышко выгоню,чтоб камин включить и заодно полазию, как смогу ещё на предмет грязи этой. т.е. в пыльнике ничего мазать не надо у меня? а что скажешь про то,как он вставлен? это так и надо или все же переставить,чтоб все защелки были снаружи на железе, как  другие?
Пытливый ум
Не в дне, а те, что на фотках с боков. Не надо их заделывать - явно там не поступит влага, а , напротив, вытянется...
у пассажира сбоку нет. Есть сверху. Глянь фотку  с гвоздем. (выкладывала ранее). К тому же визуально найденные дырки разного диаметра и формы. Вот это и странно. А для вытяжки влаги, есть заводские кругленькие аккуратненькие их там предостаточно.
Этих дырок быть не должно. Везде видно, как криворуко нанесена герметизирующая мастика на швы. Все измазано, а где нужно - там её нет! Замазывай их все безжалостно! (+)
