Штатная радиоантенна
LE}{US
Я тоже думаю что не в "балалайке" дело, может генератор помехи давать, да и мало ли, а рамки под под другие на али видел есть, если поискать.
Дело не может быть в генераторе, т.к помехи появляются даже на не заведенной машине, стоит только включить зажигание. Думаю это как-то связанно с освещением. С работающими фарами появляются помехи. Есть ли здесь опытный электрик, который смог бы объяснить данное явление?
Выдерни все предохранители, вкл зажигание и ставь обратно по одному пока непоявится помеха.
А случайно не стоит ксенон...?)))
Стоит всё заводское. Абсолютно всё.
Ну дхо включаются не от зажигания, а после того как движок заведется, а с зажиганием включается только щиток.., может в нем собака и зарыта?
С зажиганием включается все электрооборудование автомобиля, включая блок ЭБУ и бензонасос...
@Smart31, тезка, ищи плохую массу! Где-то нет массы... Учитывая, что помехи появляются в радиоприемнике, то начал бы я с массы на антенне, на магнитоле, на кузове слева и справа в районе ног за пластиковыми накладками.
Если помеха присутствует даже на неработающей машине, то очень может пригодиться совет Паши (pavel43rus), отключай по очереди предохранители и наблюдай за помехой. Так вычислишь цепь, в которой и живет помеха.))) А дальше уже искать конкретно что "шумит"...
Я не случайно спросил про ксенон, он чаще всего и "шумит"! Еще очень часто помехи дают блоки питания регистраторов, радаров, зарядки телефонов, ... Реже помехи дают светодиодные лампы (с встроенными драйверами питания), блоки розжига неоновых ламп и т.д.
вот тут я намучился, пока подбирал в прикуриватель разветвитель на несколько USB портов. Купил 3 штуки. Когда включал первый - радио просто пропадало, от второго были небольшие помехи, а третий отлично работает по сей день. Последние 2 из Китая заказывал.
В Ростове, у нас тут в городе, тоже неровности (холмы) и в отдельных частях города тоже плохо ловит радио. Например, на Малиновского в низине. И в других подобных местах.....
