Штатная радиоантенна
LE}{US
Заметно хуже не стало, но возможно вам могли при проклеивании повредить дорожку,у меня мастер очень аккуратно работал
У меня заднее стекло текло очень сильно. Заметил лужу в багажнике почти сразу после покупки. И родная магнитола ловила радио очень плохо. Выезжаешь за город и шшш... Но после переклейки стекла стало отлично ловить. Может там контакт какой отходит?!
У нас тоже походу заднее стекло течет, но радио ловит, плавает конечно время от времени, но по Москве норм.
У меня тоже ловило не очень пока я не подключил + питания антенны проводок цвет не помню.можно под обшивкой глянуть там где коробочка с усилителем он идет отдельно от сигнального после этого прием улучшился раз в 20 ))
Р.С судя по фото провод фиолетовый
исправил проблему с антенной. за обшивкой в левой задней стойке слетел провод от магнитолы. Надо вставить мама-папа. Опять заработало как новенькое.
Тут
Читаю - все советы про седаны. На хетчах есть у кого такие проблемы? Вкрыл у задней полки обшивку - нет там усилка!!! Снял мафон - там провод антенный подключен нормально. где ещё может быть проблема?
на украинском форуме написано:
Всем доброй ночи. Я понимаю что тема с радио уже обсуждалась но все же затрону опять. Может кто есть из радиолюбителей и подскажет в чем проблемка и как ее решить. У меня хэтч и прием радио не совсем хороший, т.е. слушать его без нервов не получается. Купил я усилитель на штатную антенну (она стоит на крыше) подключил - стало хуже. По совет многих людей и отзывов в инете купил себе активную антенну бош автофан про. Поставил стало хуже чем со штатной. Мысли теперь - может плохой тюнер в магнитоле? Может что нибудь допаять или переделать?
Рядом машина стоит - включает ту же станцию что и я. У меня шипение, у соседа нормальный звук.
Где-то видел и читал. Усилитель в хэтче вместе с антенной т.е. на потолке под обшивкой. Сейчас поищу может и найду.Проблем с радиоприёмом нет.
Всё верно. Ищи на том укр. форуме тему про радиоприём в хэтче.
Вот тут можно посмотреть, если по картинке шлёпнуть, она будет побольше и будет видно подошву антенны.
а чтобы до туда добраться нужно весь потолок разбрать? :)
А шиш его знает. Не пробовал. :bn: Надо поискать, может где и проскакивало как снять антенну на хэтче?
Чего-то не нашёл. Может Сергей (Serenkii 161) чем-то поможет. Он крышу разбирал для шумоизоляции. И другие форумчане делали, вот только отзовутся ли?
Ага,придется всю или заднюю часть освобождать и оставлять провисшей,а залазить с багажника.Достать в принципе не тяжело,она не далеко от кромки крыши багажника.На фото видны провода свисающие от антенны,но сказать что это усилитель или что то ещё,честно-просто не помню.
