Штатная радиоантенна
LE}{US
Снимается маленькая заглушка, под ней болт на 10 откручивается (глубоко сидит), потом оттягиваешь всю пластасску и помогая отверткой отщелкиваешь 3 белых пистона вместе с ней.
У меня на люксе на всех шести стойках заглушки с надписью AirBag.
пистоны можно купить в магазине где продают запчасти на иномарки, они как расходники и стоят не очень дорого, примерно по 10 р.
У меня такой вопрос. Откуда идет плюс на усилитель антены? Дело в том, что когда рассоединяю фишки на усилители ничего не происходит, слабый звук идет в одной паре.Такое впечатление что усилитель не работает вообще.
Когда отсоединяешь усилитель - сигнал радио ухудшается? если да, то все правильно т.к. радио работает от того провода, который идет от самой магнитолы к усилителю. Достаточно даже 10 см проводка, чтобы был хоть какой-нибудь прием. Радио не будет ловить вообще, если ты выдернешь антенну из гнезда магнитолы.
  В 05.11.2012 в 15:26, vitas1975 сказал:
Аналогичная проблема :( На днях снял обишвку. Протер все контакты (массу и т.д.). лучше не стало. Решил проверить работоспособность самого усилителя.
Отключаю разъем, который подключен к усилителю - ничего не происходит. То есть, хуже не становится. Реально, такое ощущение, что либо усилительно вобще не рабочий (убитый), либо не подключено питание к нему. Подскажите, где смотреть питание на усилок?
  В 02.01.2013 в 05:28, Judge9 сказал:
А тестер в руки религия не позволяет взять? или на крайняк лампочку контрольную с проводом...
  В 02.01.2013 в 09:08, _Dmitry_ сказал:
Я вроде как просид помочь, а не давать советы "прозвонить" и т.д. Если нечего ответить, лучше не писать.
Была бы возможность - так бы и сделал. Но так как в данном напавлении мозг совсем не в ладах (не перевариаю электрику, электичество и т.д., тестером пользовался всего 1 раз в жизни), прошу подсказать тех людей, которые реально сталкивались с данной проблемой и по возможности указать конкретно то место, в каком смотреть (как это сделал пользователь, которы выложил фотографию с усилком под обшивкой).
