Штатная радиоантенна
LE}{US
Мужики попробуйте настроить и будет Вам счастье и не нужно никакого усилителя - я забыл шо такое пип пип пип....
Что настроить? У меня Kenwood DDX-4051BT у него прием слонячий по крайней мере в своем диапазоне, но помехи все равно помехуют.
  В 31.08.2012 в 07:20, LE}{US сказал:
Задался вопросом где у нас располагается штатная антенна. Провод с соответствующим разъемом есть, нигде не смог найти хотя бы что-то похожее на антенну, такое ощущение, что где то на кузов провод уходит...
Кто-то находил расположение антенны? Задумываюсь ее переделать немного...
Антенна находится на заднем стекле, там где обогреватель! Работает классно! :ay:
Проблема с плохим  приемом банальна до смешного, масса антены от уселителя к кузову прикручена на окрашенное место я его немного пошыркал наждачкой и прикрутил на место, те волны которые ранее хрипели стали воспроизводится четко, вот только зря я бошевскую  ставил, ну и ладно будет опыт.
Как снять накладку, если там шторки безопасности на люксе есть???
Это я так понял, сзади с левой стороны (по ходу движения) под обшивкой возле заднего стекла. Там нет подушек безопасности. Конечно можете посмотреть внимательнее, надписи airbag точно не увидите)))) А вот как снять аккуратно, тут я бы совет выслушал. Вижу как раз белый пистон, они очень хрупкие, так что снимать аккуратно надо будет. Либо потом заменять на наши.
Присоединяюсь к вопросу как правильно снять накладку?
