ABS
Flight
Блин, я же пишу: АВС не работает, и на приборке ни каких предупреждений, что она не работает... Как проверить датчики на колесах? В книге по ремонту нихрена не написано. У нас еще погода, то плюс то минус, может попробывать отогреть машину в теплом боксе...
  • Ответов 170
Купил машину с уже горевшим значком abs, при торможении задницу  машину сносит влево, даже при кротвоременном резком торможении, ощущение как будто усилие разное на колесах слева и права, но не понимаю сзади или спереди... В чем может быть проблема?
Проверяй суппорта, работу цилиндров, направляющие.
  Wolbert сказал:
И датчики с предохранителями не мешало бы проверить.
Что то я не нашел схему блока предохранителей на форуме. Ткните носом если проглядел. А вообще вот, какие именно предохранители обозначьте плз если не трудно.
А датчики абс наверно, суппорта и направляющие в ближайшее время, как в гараж поеду.
  Wolbert сказал:
Что то я не нашел схему блока предохранителей на форуме. Ткните носом если проглядел. А вообще вот, какие именно предохранители обозначьте плз если не трудно. IMG_20150104_154742.jpg
Скачай эл. схему в "базе знаний".
  В 04.01.2015 в 12:14, Wolbert сказал:
надо диагностическим тестером посмотреть сначала что за ошибку абс выдает и исходя из этого знания назначать лечение а иначе можно всю тормозную систему перебрать а толку не будет
Скачал схему, распечатал и положил в машину, пусть лежит,  еще сто раз пригодится :) Предохранители abs целые.
  В 05.01.2015 в 14:32, Ewgen72 сказал:
Что за диагностический тестер такой? Или имеешь ввиду загнать в сервис на диагностику?
  Wolbert сказал:
Ну да, чтоб прочитать код ошибки, а тестер дороговато выходит, для фокусав есть прога, и с небольшой переделкой ЕЛМ 327, читают практически всё, и появляется доступ по CAN  к скрытым настройкам, у нас такого нет, а жаль.
Ясно. Загонять не буду, сам сниму колесо посмотрю везде, прочищу для профилактики,  а так уже у самого есть подозрение на заднее левое, посмотрим скоро)
