ABS
Flight
Так и должно быть? Я думал что все четыре должны работать одинаково.
Так и должно. В противном случае ничего не спасет от заноса.
Так по логике задние должны себя так вести (блокироваться, тормозить с бОльшим усилием). Чтоб заноса как раз не было.
  • Ответов 170
Наобарот-если задние заблокируются,то зад на обгон пойдет.
Ведь АБС и создана что бы блокировки не было,-нагревается резина и как по маслу разгоняешься.Зимой снег под резиной собирается забивая ротектор,и опять по маслу.
Зад хватает позже и слабее.Но все равно после полного торможения за задними колесами должен небольшой "юзовый" след остаться.Если нет-то просто не до конца педаль вдавили.АБС сработало чисто из-за снега,регулируя занос.
Хорошо. Спасибо. Успокоили. Кстати никто не знает, где физически блок комфорта расположен?
сегодня при поездки на работу раз 7 моргнул одновременно  значок ABS вместе с EBD - это как понять можно?
У меня сдох датчик абс передний левый,обратился к диллеру на т.о.-1 обещали заказать и поменять всё бесплатно.прошёл месяц ,позвонил,сказали иди нах езжай туда где покупал тачку(покупал в Москве,живу и обслуживаюсь в Рязани) я взбесился позвонил оф. диллелу джили в Росии-Настучал на  них,сказали пусть вешаются)))))))))) Сегодня заехал к своим официалам в Рязани-всё заказали-обещали всё сделать............................поглядим!
На всех авто работают так тормоза: сначала передние, а задние с меньшим усилием. Иначе, если будут одновременно и с одинаковым усилием тормозить все 4 колеса, то ваш зад всегда будет впереди лица. На эмгранде кроме ABS есть еще система EBD, вот она как раз и распределяет усилие торможения на каждом колесе.
А отключать ABS не стоит. Она и создана для этого, чтобы на скользкой дороге вы не просто не смогли резко заблокировать колеса. Но ABS не панацея, это всего лишь помощь в торможении, основное конечно за водителем.
Подскажите, что это может быть ? Два раза замечал, что когда останавливаюсь на светофоре и слегка придерживаю педаль тормоза, то через какое то время она как будто становится мягче и нога не много опускается. Похожее ощущение , когда прокачиваешь тормоза. Может это связано с работой какой нибудь системы ?
Это из-за работы кондера/климата. Он работает непостоянно, а то включается то выключается, и вот когда он выключается педаль становится мягче. Сегодня днем в пробке обнаружил это
