ABS
Flight
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался. При резком нажатии на педаль тормоза перед полным торможением появляется какой-то странный щелчок и педаль как-то дёргается. АВС не загорается. При плавном торможении все норм.
  • Ответов 170
Чуток повыше есть ответ https://geely-club.com/forum/topic/3577-abs/?p=327419 Проблема и следующее сообщение - ответ.
Если все работает, почему тогда АВС не загорается на панели?
Руководство по эксплуатации ... стр. 10 (на Украине в руководстве может быть другая страница).  "Индикатор ABS включается при переводе ключа в замке зажигания в положение "ON"  При нормальном функционировании ABS через несколько секунд отключается. В случае неисправности системы индикатор ABS снова загорается." И далее там нужно почитать про работу тормозов.
Ты что с ABS в первый раз столкнулся? То, что ты написал как раз и говорит о том, что он у тебя исправно работает.
Купил год назад авто. До этого был део сенс. За все время эксплуатации резкого торможения не было . Но буквально вчера при скорости 25 км/ч. Резко нажал на педаль тормоза и немного напрягло. И звук и поведения педали.
Удивишься, когда на льду будешь тормозить. Так затрещит, что испугаешься. Лично я подумал, что сломалось что то.
Спасибо всем за информацию. Вздохнул спокойно
:ca: А у всех в свое время было такое: ой, што та громыхает в педалях!!! Что делать? Что это?-)))
И потом мы узнаем, что это работает ABS.
Народ, подскажите, горит индикатор абс. Абс не срабатывает. Ошибок комп не выдает ни каких....
