Flight Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Всем привет.задался вопрос.на мазде есть отключение ABS,чтоб когда выехал на гололед не блокировались колеса.как у нас это дело выглядит?будем коровами на льду зимой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яночка Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 А я кстати не понимаю (не знаю), почему из-за АБС зимой могут быть проблемы?? а то знакомый нам так и сказал, вот зимой весело вам будет с АБС... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Предохранитель вынуть и тормоза должны работать в обычном режиме по идее, на всех предыдущих так делал. Хотя прошлой зимой на Кроссе катался и ABS с EBD приятно удивили. Спецыально пытался в каше пускать в занос и резко тормозить, сорватся удавалось с трудом, чего не скажешь например про Лачетти или Примьеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 В 31.08.2012 в 06:19, Flight сказал: Всем привет.задался вопрос.на мазде есть отключение ABS,чтоб когда выехал на гололед не блокировались колеса.как у нас это дело выглядит?будем коровами на льду зимой? странно задан вопрос. АБС и нужен как рз для того чтобы колеса не блокировались(АнтиБлоктровочная Система) а если его отключить то колеса таки заблокируются при резком нажатии на тормоз. а отключают многие на зиму потому что порой абс не в пользу работает а во вред. то есть иногда безопаснее самому ногой дозировать тормозные усилия нежели за тебя это делает система Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustman Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 полностью поддерживаю отключение ABS. Сегодня решил прокатится. У нас соль не сыплют практически. Выехал на трассу там гололед 100%. Температура 0 градусов Попробовал порезче пооттормаживаться. Достаточно рано схватывает ABS. Педаль тормоза трясет и звук типа скрежета в районе переднего левого колеса. Честно говоря не понравилось. Тормозной путь сильно увеличивается и о экстренном торможении тоже речь не идет. На Волге было как-то более предсказуемо. Хотя может все дело привычки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 я ж про что и говорб.на мазде3, опеле астра есть кнопка отключения.так как нам быть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Spoki7171 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 С АВС машина тормозит дольше но зато она управляемая, в городе так как машина с права с лева и впереди надо просто держать дистанцию, но чтоб тормозной путь был короче надо резко и сильно ударить по тормозам в отличии от авто без АВС когда тормозишь прерывисто, я думаю привыкнете, а отключить его надо вынуть 3 предохранителя, 2 под капотом 40А и 25А и в салоне 10А который идет на приборку. Да если в момент резкого торможения услышите типа скрежета не пугайтесь так и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 В 14.11.2012 в 19:39, Spoki7171 сказал: чтоб тормозной путь был короче надо резко и сильно ударить по тормозам вот ударял я вчера резко по тормозам, и аж обороты у двига проседали, когда он педальку "отстрелить" пытался.. я пока для себя понял так что надо держать ногу на грани срабатывания абс. мне тоже показалось что уж больно рановато срабатывает, но наверно из -за того что машина все таки тяжеловата и гололед был сильный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петюня Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Народ,помогите плизз,сегодня утром пошёл в гараж заводить свою красотулю и при выезде из гаража заметил что горит значёк ABS? при дальнейшей поездке понял что ABS не работает,подумал что предохранитель,глянул под капотом,там всё цело,в салоне тоже всё ок,что делать не знаю,мало вероятно что отказала вся система abs,но и такое может быть,просто до ближайшего диллера 200 км,HELP! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 У меня так бывает если задние колодки прихватит -плеснещь горячей водой иотходят со щелчком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
