Всем привет.задался вопрос.на мазде есть отключение ABS,чтоб когда выехал на гололед не блокировались колеса.как у нас это дело выглядит?будем коровами на льду зимой?
  • Ответов 170
А я кстати не понимаю (не знаю),  почему из-за АБС зимой могут быть проблемы??  :bn:  а то знакомый нам так и сказал, вот зимой весело вам будет с АБС... :bw:
Предохранитель вынуть и тормоза должны работать в обычном режиме по идее, на всех предыдущих так делал. Хотя прошлой зимой на Кроссе катался и ABS с EBD приятно удивили. Спецыально пытался в каше пускать в занос и резко тормозить, сорватся удавалось с трудом, чего не скажешь например про Лачетти или Примьеру.
странно задан вопрос. АБС и нужен как рз для того чтобы колеса не блокировались(АнтиБлоктровочная Система) а если его отключить то колеса таки заблокируются при резком нажатии на тормоз.
а отключают многие на зиму потому что порой абс не в пользу работает а во вред. то есть иногда безопаснее самому ногой дозировать тормозные усилия нежели за тебя это делает система
полностью поддерживаю отключение ABS. Сегодня решил прокатится. У нас соль не сыплют практически. Выехал на трассу там гололед 100%. Температура 0 градусов  :bm: Попробовал порезче пооттормаживаться. Достаточно рано схватывает ABS. Педаль тормоза трясет и звук типа скрежета в районе переднего левого колеса. Честно говоря не понравилось. Тормозной путь сильно увеличивается и о экстренном торможении тоже речь не идет. На Волге было как-то более предсказуемо. Хотя может все дело привычки...
я ж про что и говорб.на мазде3, опеле астра есть кнопка отключения.так как нам быть...
С АВС машина тормозит дольше но зато она управляемая, в городе так как машина с права с лева и впереди надо просто держать дистанцию, но чтоб тормозной путь был короче надо  резко и сильно ударить по тормозам в отличии от авто без АВС когда тормозишь прерывисто, я думаю привыкнете, а отключить его надо вынуть 3 предохранителя, 2 под капотом 40А и 25А и в салоне 10А который идет на приборку. Да если в момент резкого торможения услышите типа скрежета не пугайтесь так и должно быть.
вот ударял я вчера резко по тормозам, и аж обороты у двига проседали, когда он педальку "отстрелить" пытался.. я пока для себя понял так что надо держать ногу на грани срабатывания абс. мне тоже показалось что уж больно рановато срабатывает, но наверно из -за того что машина все таки тяжеловата и гололед был сильный
Народ,помогите плизз,сегодня утром пошёл в гараж заводить свою красотулю и при выезде из гаража заметил что горит значёк  ABS? при дальнейшей поездке понял что ABS не работает,подумал что предохранитель,глянул под капотом,там всё цело,в салоне тоже всё ок,что делать не знаю,мало вероятно что отказала вся система abs,но и такое может быть,просто до ближайшего диллера 200 км,HELP!
У меня так бывает если задние колодки прихватит -плеснещь горячей водой иотходят со щелчком
