Бортжурнал Белой Geely MK Липецк
Baron_05
Спасибо за номера, может все таки внести их в базу знаний, а то нет их там, а это ведь почти расходник.
Буду ставить, буду смотреть, как дела с маслом обстоять будут.
Еду, завоняло бензином. С надеждой попробовал списать запах на ПАЗик впереди идущий, не получилось, отстал два светофора назад, а запах есть. Останавливаюсь, смотрю под капотом струйка примерно с волос из пластиковой трубки (у которой еще металлическая круглая хрень весит, не знаю что это, может фильтр какой-нибудь, а также на концах которой зажимы "быстросъемы"). В общем тросик педали газа, перетер эту пластиковую трубку. Кое-как замотал изолентой, чтобы хоть не так "писало" и чтобы хоть как-то направить струю).
Дома долго снимал "быстросъем", разрезал эту пластиковую трубку в месте протертости, соединил резиновым шлангом с внутренним диаметром 8мм, 2 хомута и вроде нормально, пока не ездил. Но мне конструкция не нравится, заеду куда-нибудь, куплю эту штуку целиком новую, Вот так вот.
Пробег 43500
Вот фото этого узла, но уже с моим куском шланга и хомутами.
Надо переделывать эту конструкцию из соплей и веревочек. Поищу может новую заказать можно. Не знаю только, что это за круглая штука. Может фильтр, а может и клапан такой. Перед рейкой все таки стоит.
Лучше наверно новую трубку, но как узнать артикул ее.
Такая система пошла с 2012 года.
Есть ли предположения, что это ? Датчик давления в рейке наверное не может быть, он и так стоит. Мои предположения, что это либо фильтр, что врятли и второй вариант это клапан, что более вероятно. Сколько фоток и мануалов не смотрел, там просто шнангом соединено два конца - трубки и рейки.
  Baron_05 сказал:
Точно ни кто не выяснял, думаю фильтр, клапан бы был не ребром, а поперек шлангу.
  Baron_05 сказал:
У нас не быстроразъём, придется делать "ерша" на топл. рейку.
да, я не дописал почему-то, там не быстросъем у вас.
но когда снимаешь быстросъем, там длинный "писюн", на который можно натянуть шланг и поставить даже 2 хомута.
  Baron_05 сказал:
Я тоже долго голову ломал, чего это такое, это точно не фильтр, так как он тут вроде и не нужен, на ранних годах его не было, и не клапан, снимали, дуется без проблем в обе стороны, остаётся одно предположение, это какой то рессивер.
и главное проводов к этой штуке не подходит никаких....так и хочется снять и разломать ее... но блин, надо замену найти этой штуке. пока что моя конструкция из шланга и хомутов держится.
заехал в магазин по корейцам/японцам, посмотрели на меня, как на идиота и сказали, что впервые такое видят, типа китайская разработка. надо к китайцам заехать.
