allhimik Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Baron_05 сказал: .так и хочется снять и разломать ееКогда найдёшь замену, обязательно разбери и фото сделай, любопытно посмотреть внутренности, хотя там может быть пусто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Baron_05 сказал: там длинный "писюн", на который можно натянуть шланг и поставить даже 2 хомута.Понимаешь, ставить шланг на гладкую трубку опасно, может сорвать давлением, а вот "ершовидное" соединение не даст этого сделать.Если можно поставить хомут за, (нарисовал стрелкой), тогда не сорвет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron_05 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 там с обеих сторон есть ребро, и с обеих сторон можно натянуть шланг и закрепить хомутом. но все таки интересно, что за приблуда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Baron_05 сказал: но все таки интересно, что за приблуда.Мы это не скоро узнаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 может обратный клапан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Николаич сказал: может обратный клапан? allhimik сказал: не клапан, снимали, дуется без проблем в обе стороны, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima72 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 По номеру проходит как "трубка топливная выходная" 1342 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron_05 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Выходную топливную трубку я видел без этой штуки. Надо будет в офисе экзиста поспрашать. просто в поиске нашел по этому номер эту штуку и по фотке она. на экзисте вроде нет в наличии, на емексе есть, почти 1400. http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Липецкая+обл.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=28fx24df72gvhkrfxcur3urr46rkwygr5jmtx8getakkx7hdv6rcwad5smje6khev8ycylq&QueryDetail=1016009034&Fs.CurrencyId=34 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1016009034 http://chinadetal.com.ua/trubka-toplivn-topl-reyka-mk-1-5dvig-djili-geely-1016009034.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron_05 Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Давненько я тут не был. Беспокоит стук при торможении, скорее всего в левом переднем колесе. начинает появляться примерно от 50-60 км/ч. Но забегу еще пораньше. Появился скрип при торможении, примерно в районе той же скорости, который через какое-то время переродился в скрежет. Полез снимать колесо, думал может антискрипная пластинка развалилась или еще чего. Снял, они в принципе целые, но подмятые, видимо, как суппорт давил с колодками. Я их подчистил вместе с пазами, где колодка сидит., собрал, и о чудо, скрежет прошел. Радость была недолгой, скрежет вернулся через 2-3 дня, постепенно нарастая, до предыдущего уровня громкости. Затем прошел тут у нас дождик и я поездил по городу/лужам. Скрежет ушел, я думаю это может связано с тем, что в лужах после долгой засухи много ГСМ скопилось и то, что скрежетало, тупо смазалось. Через пару дней, начал появляться не скрежет, а подстукивание, при том же торможении, при той же скорости. Снял противоскрипные пластины с обеих сторон, стук ушел, и через 15 км, он начал возвращаться и опять прежней поре Стук цикличный, как будто на диске тормозном шишка и он стучит о колодку, когда приближается к ней. Но вроде посмотрел, нет никаких шишек, Диск тормозной вроде бы ровный, я кручу его и не бросается в глаза, что он прям восьмерит. При торможении в сторону не швыряет. Суппорт сидит хорошо, направляющие иногда где-то закусывает чуток, но пальцами ходят, но чистку и смазку я им проведу. Еще хочу ради эксперимента, поменять передние колеса местами. Еще чуть не забыл, незадолго до скрипа/скрежета/стука менял оба передних ступичных подшипника. Колесо я вывешивал, люфтов нет ни по вертикали, ни по горизонтали. Темы в разделе тормозной системы курил, но что-то ничего конкретного не накурил. Стук оченно неприятный, причем бывает то громче, то почти без него остановиться получается. Пробег 97 тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
