Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Какой-то мультиметр не правильный, не может быть цифра больше 1.0, у меня было 0.8
  • Ответов
@pavel43rus, Хаха, я дурак! Надо же мерить сопротивление на заглушенном двигателе?)
судя по видео, замеры производились на заведеной машинке, т.е. под электрической нагрузкой, что не совсем корректно, даже небольшая разность потенциалов искажает показания омметра вплоть до отрицательных значений.
измерять сопротивление на массе - неблагодарное занятие, очень много нюансов, таким образом можно отследить только существенный дефект на контактах. поэтому не глядя - откручиваете, зачищаете всё и вся, в том числе под головкой болта, обильно наносите литол (или что имеется) и собирайте обратно.
@strescov, снимал, зачищал, но сделаю еще раз.
ну и термостат штатный на место, проблемы как таковой же нет, двигатель по факту не кипит, а замечание по тому что вентилятор не отключается само собой решится
Павел, Между ЭБУ и Массой в салоне 00,4 Ом, между ЭБУ и двигателем 0,06, между минусовой клеммой и коробкой 0,03 Ом. Остальные по нулям идут. Пошел зачищать и мазать литолом.
Прибор не измеряет сотки, а только десятки.
Ждём новых замеров после чистки.
@rostislav_love,Если измеряешь на заведеной машине, то мерь напряжение. Переходного, практически, не должно быть, ну максимум десятая вольта.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может у кого то было. Джили мк 12 го года в пробках начинает греться. как только стрелка подходит к красной зоне вкл вентилятор и все приходит в норму. возможно не вкл вторая скорость? или вкл поздно? где искать ? Спасибо.
