Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
С маслом и кольцами всё понятно. Утром после 5 км посмотрел, холодный патрубок нижний, и не кипит (******В этом месте много матюков*******) гадина , 93 -96 Цельсия, вентиляторы работают в постоянном режиме. Не большой запах ОЖ есть, не понятный, как рабочая жидкость пахнет. Я склоняюсь к прогару прокладки.
  • Ответов
Всем привет!
Заменил термостат на Wahler 410382D . Температуру держит ниже средней риски, если по датчику смотреть. А если прибором ELM327, то 82 градуса. (по трассе). Родной термостат держал температуру около 100 С. И постоянно молотил вентилятор.
Новый продавался в комплекте с резиновым кольцом.
Десять дней после замены - полёт нормальный! :ay:
Сегодня нагрянула такая же проблема. МК 2012 года, 62000. Всегда было меньше средины, сегодня вечером ехал с работы и температура почти достигает следующего деления после средины.. До этого такого никогда не было. На что грешить? Термостат я так понимаю?
Почитал что может быть плохой контакт массы. Где находятся эти контакты??
Объясните как работает крышка радиатора? В ней получается два клапана? Один большой и еще в большом маленький? Маленький самостоятельно не опускается (прижимается к большому), это так и должно быть?
Как-то так. Схематически.
То есть при высоком давлении (когда двигатель прогрелся) клапан открывается и лишнее давление+ОЖ уходят по малому патрубку в расширительный бачок. А на пластиковой крышке расширительного бачка есть утолщение через которое как раз лишнее давление и сбрасывается (у меня еще пару капель ОЖ убегает). А когда остывает, то все наоборот, правильно? А через атмосферный клапан завоздушить систему не может?
Может завоздушить при плохом прилегании прокладки пробки. Когда обратно надо всасывать жидкость-легче подсосать воздух через крышку. При перегреве посмотри уровень в радиаторе, на остывшем конечно двигателе.
@Николаич, и если этот уровень окажется низким, то система завоздушилась, а ежели нет, то всё ок, так?
