Vasik72 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Так и должно быть.На бело/голубом есть +? На черно/красном должен приходить "-" от мозгов для включения реле На бело-голубом "+" есть проверил. Получается что не приходит "-" на черно-красный от мозгов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Прозванивай на обрыв, с мозгами ни чего не может случиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasik72 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 У знакомого на крайслере пуско-зарядным заводили мозги на АКПП глюканули, дальше второй не переключалась, проблему решили перепрошивкой мозгов. Я когда покупал у бывшей хозяйки, авто стоял больше года аккум был разряжен, тоже заводили с помощью пуско-зарядного, так что всё может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Не помню, чтобы наши мозги глючили(я всё таки как модератор читаю все посты), они не китайской сборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 @Vasik72, ЭБУ убивают не "тещей", а кривыми руками и отсутствием мозгов у водителяа тебе я уже говорил, что проверяй провода, управляющее напряжение на релюшках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasik72 Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 @Vasik72, ЭБУ убивают не "тещей", а кривыми руками и отсутствием мозгов у водителяа тебе я уже говорил, что проверяй провода, управляющее напряжение на релюшках Проблема решена. Под панелью (пришлось снимать) чёрного цвета разьем размером как 2 пачки сиг не до конца вставлена фишка управляющего провода от эбу, криворукие сборщики наверное ещё в Черкесске накосячили с..и. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima72 Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Так, глядишь, и схему на мозги делфи Павел по кусочкам сделает. Машинку уже с производства сняли, а схемы зажали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumen Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Здравствуйте коллеги. Перечисляю вводные:1. За окном около 30 градусов, езжу с кондиционером, двигатель греется. Если температура на середине или деление выше, то вентиляторы работают циклически в следующем порядке: сначала оба спокойно крутят, затем вентилятор основной (радиатора охлаждения) ускоряется, а вентилятор кондиционера выключается. Спустя 30сек. оба встают. Постоят немного и погнали сначала оба, потом один сильно и т.д. Вот пока температура между центром и одним делением вверх так и есть. Со временем стрелка поднимается выше и основной вентилятор уже не останавливая и соответствия но вентилятор кондиционера уже не запускается. Все более нагревается и я выключаю кондиционер. Остывает.2. Термостат работает, т.к. патрубок снизу горячий.3. Массы зачищены.4. От соединял сегодня датчик, который находится справа от двигателя, возле термостата(думаю это датчик охлаждюаней жидкости), вентилятор кондиционера не запустился, а второй вентилятор как молотил так и молотил. 5. Вытащил релюшку крайнюю По-моему R1 вентилятор двигателя сбавил скорость, но зато запустился вентилятор кондиционера. Я было поехал так , но такого охлаждения не хватило и температура опять поперла. Хотелось бы чтоб вентилятор кондиционера работал при повышении температуры всегда , а вентилятор охлаждения радиатора ускорился при особом перегреве. Надеюсь, что меня кто-нибудь понял с моими симптомами и сможет мне что-нибудь подсказатьУ всех так работают вентиляторы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 @Sumen, Ты второй с такой проблемой.Смотри в салоне, в блоке предов реле, правое, чуть выше проблему решили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumen Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 @Vasik72, Можешь поподробнее рассказать как найти этот пучек проводов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
