Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Спасибо, это не пробовали делать. Буду пробовать
  • Ответов
@tiabin_a, С этого нужно было начинать!
Всем привет. Греется двигатель при работе кондиционера, (МК 2012 г.в. Черкесск) Вент 1 работает на больших оборотах, вент2 не включается при повышении температуры. Без кондиционера оба вент 1 и 2 ВКЛ и выкл при температуре 89-93 гр. на малой скорости. (Все массы зачищены, брошены дополнительные массы на двигатель и кузов, реле и предохранители вентиляторов исправны, при снятии фишки с ДТ аварийно ВКЛ только вент1, а вент2 сначала дернется и сразу останавливается.) Я подозреваю, что проблема в ЭБУ
@Vasik72, Смотри реле вентилятора и его провода, если дергается - ЭБУ работает.
Измерь напряжение на вентиляторе, может щетки сгорели.
Реле рабочее, местами менял от вент1 изменений нет, вентилятор 2 без кондера включается на малой скорости, напрямую от аккумулятора вент2 работает , проблема именно в том, что не ВКЛ вент2 на охлаждение с кондером, в итоге температура по приборке в красной зоне и по elm327 115гр. и выше
Сделай минус вентилятора напрямую от акума, для ЭБУ доп. минус и мотору.
Спасибо. На ЭБУ, на двигатель доп минус уже брошены от аккума. А зачем минус на вентилятор, если бы на нем не было минуса он бы вообще не включался, когда кондер отключен вент 2 включается.
Датчики рабттают по минусу, там обычное сопротивление по которому эбу понимает что за температура, ести провод недоперебит или окисление - эбу гонит. Звони контакты под нагрузкой, продублируй минус . Имхо
Все понял, как сделаю отпишусь.
Я уже встречал на Джили доп. массу которая сделана из гуана и имеет сопротивление как у километрового провода.
Замеряй сопротивление http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-2?do=findComment&comment=165689
