Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Вентиляторы все нормально включаются?
  • Ответов
Подскажите, пожалуйста, после мойки двигателя, температура ОЖ по показаниям приборки доходит до крайнего предела при езде(до красной зоны, т.е. до последней белой метки), индикатор перегрева не включается.
Массы на стаканах проверь, если мыли с химией, могли немного окислится.
незная стиля вашей езды, могу предположить, такое происходит если погонять с газом в пол... До красного сектора там ещё остается много, хотя зрительно напрягает.
Выглядит это так - (желтую стрелку подрисовал) http://s019.radikal.ru/i620/1411/d4/2c52b57451a4t.jpg
Вентиляторы работают постоянно при езде, причем охлаждение почему то идет по малому кругу. Стрелка именно так становится, газ в пол не жму, обороты до 3 тыс. держу! А на холостом ходу как часики работают. У нас +2 может из-за понижения температуры, еще я свечи поставил 1.1, а были 0,8, может из-за этого?
А где массу проверить на стаканах, если ссылка есть скиньте? Я под капотом все разъемы передернул, которые там есть!
Спасибо! Проверю отпишусь! Кстати свечи на 1.1 поставил, двигатель работать мягче стал!
Скорее всего термостат подклинивает и не полностью открывается.
Так всего 17тыс. пробега, не рановато ли термостат под замену?
