Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Наверно ремень понемногу растягивается отчего смещаются углы ГРМ. Попробую перекинуть на один зуб от натяжителя (чтобы обратно укоротить участок без натяжителя). Кстати через натяжитель ремень идёт вверх? Если да, то углы ГРМ сдвигаются в запаздывание, что, теоретически и ИМХО, должно сдвинуть тягу в область высоких оборотов, а нагрев от выпускного коллектора к двигателю и из-за звуковой волны уже идущего вверх поршня увеличится громкость выпуска. Но пока проверить не могу - у самого (меня) температура выше нормы :)
  • Ответов
Всем привет, кто может подсказать,у меня джили мк седан Китай. После вскипятить отогнал на диагностику,там сказали что термостат, поменял,но вылезла другая проблема,теперь при оборотах 2000-4000 тосол выливается через горловину радиатора,на холостых все норм,а при нажатии педали газа тосол начинается литься.кто сталкивался с такими выкидонами своего коня?подскажите пожалуйста
Молодец, прогорела прокладка под головкой, больше не заводи мотор!!!
Спасибо, я так и предполагал :-(
А плавающие обороты из за чего они могут быть и какими аналогами можно заменить?заранее благодарен
РХХ не может стабилизировать обороты из-за отсутствия компрессии, то добавит газу, то убавит.
Спасибо.
К стати по поводу термостата, на джили подойдет с москвича только "юбка"чуть больше, нужно спилить по нужному диаметру и температура приходит в норму. Есть еще один способ.но об этом позже, как нибудь в следующий раз.
