Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Сам подцепил табло селектора автомата (к своей коробке) и ещё, вроде, около 2х ламп видел что никогда не загораются - дойду до машины посмотрю внимательней. Джили МК 2012 (возможно, сборка конца 11го) черкес.
  • Ответов
А разве у тебя АКПП? У меня негорит только EBD, потому как несрабатывала.
Нет, я сначала доделывал автозапуск для чего сделал датчик нейтралки, а потом уж и к экрану пришпандорил тут в тюнинге есть тема "задействуем индикатор АКПП".
ЗЫ: Ничё так в теме про перегрев размахнулись :)
Лампочку нашел, но при вскипании она точно не горела.
Вот и я начал бороться с перегревом...На ходу чуть выше серединки,а в пробках почти до красной...Сменил термостат( спасибо клубу за аналоги) эффекта ноль. Зачистил массы-аналогично. Промыл радиатор снаружи-ноль.И тут решил поменять ремни все,конечно ГРМ.Итог-все устаканилось,температура в норме и опять перестал слышать двигатель :bu: Причем самое интересное-все ремни выглядят как новые,ни трещенки,пробег 75000. :ca:
Может все дело было в натяжке какого то ремня?
Да,похоже на ГРМ.Двигатель работал жостко,как дизель, а теперь мягче намного.Это я к тому что мы ищем порой не там :bw: Если-бы поменял ремень,или хотя-бы натянул, на 50000 тысячах я бы и не заметил скачков температуры. Но задний ум-крепок и быстр... :bq:
Ремень ГРМ сам менял? Если сам, то какая у старого ремня была натяжка. Просто очень похожи симптомы: шумная работа двс, температура О.Ж 89–95, стрелка больше на верхних делениях после прогрева, мощность не постоянная. Пробег 25000 черкес МК.
Присоединяюсь, тоже самое - один в один с новья. Уже и клапана регулировал и при обкатке присадку в масло добавлял (боролся в основном с потерей мощности при прогреве), проблема до конца не ушла, а сейчас ещё и перегревается (одно деление выше середины, а до смены о.ж. вообще закипал).
Нет, менял у диллера.Ремни все без единой трещенки,ролики тоже в норме.С температурой непонятки начались наверно на60-ой тысяче, постепенно и уверенно вверх.До этого стрелка как привязанная к середине была,что зимой что летом, потом появилось цокотение(?) и температура начала подниматься . Это все растянулось наверно на полгода,15000 км где-то.Сейчас проверил на всех режимах- все как с новья.
