Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
  • Ответов
нет не нашел сказали хрен найдешь,только разве что случайно.
проверял сегодня дад вот так получилось на четвертом проводе http://youtu.be/Y1Q8iKjhDN8 что то там трещит когда за тросик дергаешь.
Я не понял, что ты подключал.
ДАДиТ вот как проверяют http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/49-dadit/
а я так и проверял,что то не понятно?просто на видео не снял его и все.Дальше самое важное - опять соединяем один провод вольтметра с минусом,
а второй провод с четвёртым проводом(оранжевый) датчика давл. и темпер. во впускн. колллекторе,
напряжение на холостых должно быть 1,3 вольта, плавненько даём газу( пот капотом тянем за тросик газа) это на видео
мужики подскажите, что может быть по трассе едешь температура до половины не поднимается, а когда в городе стоишь в пробках или просто едешь по городу температура начинается подниматься, последний раз было даже температура поднялась до последней  зеленой отметки
Как увидишь что температура на середине и дальше не идет, потрогая нижний патрубок радиатора, если он будет горячий, значит термостат подклинивает на большом круге.
Вчера вернулись с дачи все было нормально, а наутро обнаружили под машиной огромную лужу. Двигатель стал греться и закипел, печка гоняет только холодный воздух. При извлечение термостата машина работает отлично. Скажите кто знает если пару дней поездить без термостата чем это чревато??? помогите советом пожалуста :bw:
Ничем опасным не чревато,дольше машина разогревается.
@Homamen,
Не забываем при этом следить за стрелкой ОЖ!
