Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Подскажите, по датчику температры на приборке, есть расшифровка в градусах каждой стрелке?)
  • Ответов
  В 10.12.2013 в 08:47, АНТОНИЙ_64 сказал:
" !_ " - такое положение 90 град,стрелка ровно горизонтально, только тронулась 50 град.
Сегодня проверял у официалов их.
Горизонтальная риска 90 градусов, следующая 95, последняя 100. В красную зону стрелка не поднималась.
Добавлю свои 5 копеек.
Недели полторы назад возникла ситуация, а именно на холостых температура чуть выше горизонтальной риски (всегда так было, машине год пробег 38 тыс). Начинаю двигаться стрелка устремляется в верх и скачет в пределах одного деления.
Обратился к официалам, те мне жуют что "все мол в норме, температура не выходит за пределы".
Я им толкую "что даже летом в жару, с кондеем и 4 пассажирами стрелка у меня НИКОГДА не скакала и стояла ровно примерно на 92-93 градуса".
Официалы жмут плечами и говорят "что нет причин для беспокойства или ты мол загони стрелку в красную зону (вскипяти двигатель) что б чек был и на основании этого чека будем думать что делать".
Прикольный совет ..., я движок, даже на гарантии, кипятить все равно не стану.
Антифриз меняли на 30 тыс. В чем проблема? Даже когда газую на месте на оборотах 3500-4000 стрелка в течении 5 мин успевает несколько раз метнуться от 95 до 100 градусов. И это на месте, из нагрузки только габариты+ дальний+ кондей.
Порекомендовали мне еще помимо уже указанной рекомендации, убрать одеяло с двигателя. Бред полный официалы советуют.
С утра проверю массы, может еще кто что посоветует?
  В 10.12.2013 в 12:04, Гошка13 сказал:
Пока обороты большие, стрелка остается на сотне или подпрыгнет и падает, не смотря на то что обороты большие?
Обороты в течении это времени держу ровно, а стрелка все равно двигается туда-суда, но медленно. Если обороты изменять, то есть уменьшить до 2000 на пару сек, а потом увеличить до 4000 и держать, стрелка мотнется вниз и снова подымается.
Проверь напряжение на генераторе, если будет скакать, то вылетел диод.
О каком диоде речь?
И это сказывается только на температуре или еще где?
  В 10.12.2013 в 16:08, Гошка13 сказал:
О каком диоде речь?
В генераторе есть диоды.
Если напряжение будет скакать, то и показание температуры тоже.
pavel43rus благодарю, проверю завтра и массы и напругу.
