Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Для начала просто массы зачисти и подтяни, возможно на этом все решится. Но за 4 года и антифриз не мешало бы поменять.
  • Ответов
Читайте внимательно - поменял меньше полугода назад.
Насчёт массы - где именно смотреть?
Ааа извиняюсь.
Основные массы для ревизии - их как правило три: на коробке (смотрит по поду движения машины), на левой стойке прямо на стакане (смотрит на ГТЦ), между радиатором и левой фарой (смотрит на аккум).
Последние два прикручены на краску, но больше всего вроде жалуются на самый последний.
Как я понял, плохая масса может влиять лишь на неправильные показания датчика? Или ещё на что-то?
Да именно! Ксати можно заранее проверить версию: в момент когда наступит такой перегрев заглуши и снова поверни ключ. Если дело действительно в массе, то стрелка сразу окажется в норме.
Еще в прошлом году (летом) заметил, что после стояния на светофоре или в пробке - двигатель работает на холостом ходу, после трогания стрелка температуры резко идет вверх, иногда даже переходя предпоследнее деление. Вентилятор правда быстро скидывает температуру, но все же не до конца. Замена, термостата ни к чему не привела. Подскажите где еще поискать?
посмотри в теме: Греется двигатель! Как быть? http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,872.970.html
Грелся двигатель, доходила стрелка до красной зоны включались вентиляторы и сбрасывали чуть-чуть температуру и так по кругу, почти всё время в красной зоне. Поменял термостат и охл. жидкость, завели с мастером и дошло опять до красной зоны. На следующий день отбавилась охл. жидкость, вечером купил сам и долил почти полный бачок.на второй день грелась так же. На третий день поехал на работу и.........о ЧУДО чуть ниже середины!!! Сегодня поднималась на одно деление выше середины (в пробке), а потом  видимо вкл винты опустилось на место.
  Прочитал всю тему, узнал про то, что может быть плохая масса. И в тот же третий день, открутил на пол оборота массу на стакане и закрутил ( проверял подходит ли ключ).не знаю может это помогло.и венты стали включаться чуть выше середины сами.
  P.S. по моему старый термостат был рабочий. В общем само как то все сделалось не пойму что помогло!!!!!!!?????????
98 страниц а проблемма одна и та же у всех! уже стандартный косяком можно считать! скольок я не протягивал массы ,сколько нее чистил, мб конечно ту самую косячную не нашел но за 2 года так проблему и не решил, не помогли ни сторонние сервисы не официальный диллер, с ближним светом стрелка так и есть на максимуме на границе с красной зоной, без света пониже! поняачало напрягало, потом плюнул, смерился! купил адептер ОБД-2, подключился к андроиду по блютус, получился полноценный БК и даже больше показывает все что хочешь на телефоне, так по нему и ориентировался!
