Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Я тоже склоняюсь к тому что при остывании они разделялись,так как при горячем крышку радиатора не вскрывал  :)).Но за 15 лет такое вижу в первый раз  :ai:
Вообще долго думал-писать мне это или нет ,ведь реакция очевидна  : :bm: ,но ведь мне помогло,так может еще кого и выручит эта ситуация,.Получается то ,что при смешивании разных видов (хоть и говорят что можно),на нашем двигателе система охлаждения не работает должным образом.
  • Ответов
Как мотор не вскипятил-чюдо!
Два раза лампа перегрева загоралась при включенном кондее  :(
Можно?
НЕ ДОПУСТИМО!
Вот и я того же мнения-но очень часто можно услышать что мешать нельзя только красный,и это мнение гуляет среди водителей.
Серег, с приходом на рынок подделок-цвет не означат марку!
Краситель добавляют как попало.
G12 может быть любого цвета, зависит от производителя.
Я своё время весь нэт перерыл.
В итоге взял у друга и смешивал со своим и ждал результат.
Как смешивать.
http://www.bestpics.ru/full/G12--2.jpg
даже если смешал-что ,мотор бы не охлаждаися ? зачем тогда помпа ?и крышка радиатора (проижимает охлаждающую хидкость к стенкам цидиндра --тоесть лучше отбирает тепло ) ? думаю проблема повторится .
как вариант еше : воздушная пробка- (термостат может клинит )---- вот потому и не спешивалось и не охлаждалось
......---- вот потому и не спешивалось и не охлаждалось
За 2 года?
все равно непонятно (о температуре )
Короче-магия магией  :))  ,но вывод один :Что-бы потом не удивляться  :ai:,-Желательно сменить охлаждающую жидкость после покупки авто .И чем раньше-тем лучше.
Кто подскажет с такой фигнёй. В этом году началось такое - двигатель прогревается до среднего деления, затем нагревается до деления выше (может ещё на полделения вверх уползти), включаются вентиляторы, двигатель остывает до среднего деления. И так по кругу. И это достаточно быстрый процесс, то есть только остыл - и сразу нагревается. То есть если стоишь, то за несколько минут стрелка успевает туда-сюда метнуться. В движении вроде бы процесс медленнее идёт, не так быстро нагревается.
Машине 4 года, пробег 21 тыща. Весной сделано ТО с заменой антифриза. На воздух в системе грешить тяжело - нижний патрубок горячий. Печка тоже греет будь здоров (проверял). Может радиатор почистить надо?
