pavel43rus Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Проверь реле вентилятора и сам двигатель,предохранитель F4 и F5( может оплавился). Если при включенном зажигании, снять штекер на датчике температуры(возле шлангов печки), то оба вентилятора должны крутится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Проверь реле вентилятора и сам двигатель,предохранитель F4 и F5( может оплавился). Если при включенном зажигании, снять штекер на датчике температуры(возле шлангов печки), то оба вентилятора должны крутится. При чем на полную мощность (как при перегреве) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Serso На МК одна скорость вентиляторов, на СК( Отака ) включаются последовательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 У-у-у-у... Так я в МК-шной теме.. Попутал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 У-у-у-у... Так я в МК-шной теме.. Попутал... Пригодится тебе, доп знания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег-с Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 доброго времени суток! у меня черкеска. при снятии фишки с датчика вначале как бы схватывают оба вента, но сразу один отключается (левый по ходу движения), а второй крутит на полную мощь. подскажите в чем дело? при перегреве работает тот же один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Олег поменяй реле местами, что изменится, проверь разъём к моторчику, предохранители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir-a-max35 Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Ребятки, тема обмусолена, но все таки: Купил машину год назад, с августа прошлого года по май этого ни разу не включился венителятор охлаждения радиатора, стрелка как приклеенная была по середине, задумался и как сглазил! Последние 2-3 недели, нормой для стрелки стало деление чуть выше среднего. Странно то, что последние 2 недели в Харькове холодная погода и грешить на высокую темп воздуха нельзя, проезжая всего 3-5 км двиг. греется и включаются куллера. Не давно ездил по трассе, скорость 100-130, стрелка заползла к последнему белому делению перед красным. Поехал на СТО, сгрешили на датчик температуры охлаждающей жидкости, поехал за новым и тут засада! Везде только 2-х контактные, а на машине стоит 3-х контактный! Если кто знает, подскажите где купить датчик и Что делать с таким температурным режимом?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Во первых поменяй крышку радиатора. Я поставил C13D, все проблемы позади. На трассе стрелка на одно деление ниже середины. А датчик можно заказать на экзисте, если у вас он есть. Или может в другом инет-магазине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir-a-max35 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Господа, нашел 3-х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости EURO 4 (каталожный номер 1086001163) на geely MK 2012, но, О Боже, шерсть встала дыбом от цены на него! Около 500 грн. Его что с Мазерати сняли?! Слышал есть 3-х контактные датчики температуры охлаждающей жидкости на Амулетах, но с нашим отличие в папе-маме,цена вменяемая примерно 70 грн. Кто как думает подойдет ли он, если перепаять разъемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
