Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Можно еще попробовать заглушить и после этого сразу же обратно повернуть ключ зажигания. Если стрелочка опустилась до нормы (или почти до нормы), то скорее всего дело именно в контактах массы.
Совершенно верно. У меня так же в свое время было. Все оказалось до безобразия просто.......
  • Ответов
Согласно Экзиста на территории г.Казань:
Gates TH39082G1 Термостат с прокладкой  575,94р    -в идеале
Geely E060020005 Термостат    180,63р.  - оригинал, но с ним и проблема останется "оригинальной".
для черкеса пойдёт
сегодня ездил всё в порядке а вчера грелся так я капот открыл а у мну вентилятры стоят сегодня работают что это может быть датчик какой и где он стоит
мужики, такая фигня. поменял прокладку гбц, заодно и помпу и термостат и датчик температуры, что возле термостата. завел, погрел, сработал вентилятор. на следующий день стою, двиг работает. стрелка подползла к красной зоне - вениилятор не срабатывает. термостат оригинал. может быть из за него? или проблема в чем то другом? забыл сказать. на холодную уровень ож максимальный. на горячую - до середины
бачка.
бачка.
может наоборот?
попробуй мордой вверх выдавить воздух из системы, раз уж такие изменения уровня жидкости.
Печка жарит?
если нет,то воздух в системе,проверь температуру на ощупь,может плохая масса и датчик врет(было у многих и у меня,думал вскипел).
