Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Завоздушивание системы маловероятно. Если только бачек пустой. Она развоздушивается сама по себе без проблем. Проверьте работоспособность вентилятора. А, скорее всего, это датчик врет. Нужна диагностика.
  • Ответов
Гарантия не знаю сколько,НО не легче самому купить(благо он стоит не дорого ) и поменять. Чем оббивать пороги и доказывать, что ты не "верблюд". Сколько я сталкивался с гарантийным случаем, то постоянно пытались доказать обратное и постоянно получался какой нибудь "геморрой". А если даже и признавали и заказывали запчасти, то проходили месяцы........
ИМХО если есть возможность незаметно и недорого установить более надежный элемент, то лучше не связываться с гарантийщиками!
Согласно Экзиста на территории г.Казань:
Gates TH39082G1 Термостат с прокладкой  575,94р    -в идеале
Geely E060020005 Термостат    180,63р.  - оригинал, но с ним и проблема останется "оригинальной".
у меня сегодня утром в пробке поползла температута даже лампочка загорелась раньше такого небыло и в жару а у нас щас -7, это термостат накрылся  да ?
  В 18.01.2013 в 08:49, ZaRRяд сказал:
неужели у нас на МК есть лампа???
Да.
Нужно ещё проверить контакт между акумом и кузовом(где провод прикручивается к кузову),был случай.
На заведенной по включай фары,если стрелка будет меняться,значит проводка.
  В 18.01.2013 в 08:54, pavel43rus сказал:
Можно еще попробовать заглушить и после этого сразу же обратно повернуть ключ зажигания. Если стрелочка опустилась до нормы (или почти до нормы), то скорее всего дело именно в контактах массы.
