А-Олег Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 2 saffon2008 Скажи как решил свою проблему? У меня аналогично: при нагрузке вентилятор включается на границе с красной зоной. Без нагрузки - чуть выше середины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany111 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 подскажите двигатель перегревается,термостат рабочий все работает а двигатель перегревается,что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 sany111 Ну сколько можно обсасывать одно и тоже? Датчики температуры смотрите. Один прям рядом с термостатом, второй однопроводный сзади двигателя у помпы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany111 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 так шланга что выходит от термостата и загодит в низ радиатора холодная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Значит термостат неисправен. Как узнал , что он рабочий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany111 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 поставил новый такая же ситуация была как и со старым потом их два кинул в кастрюлю с холодной водой и нагревал постепенно и они открылись ву горячей воде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Надо кипятить с термометром. Открытие начинается примерно при 82 градусах. И еще немаловажно удалить воздушную пробку из системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany111 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 гдето такая температура при открытии и есть напиши как выгнать воздушную подушку.бо у меня уже нервов с этой машиной нехватает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Вчера менял термостат у себя. Делал так: -открыл пробку радиатора -долил антифриза, пониже верхнего уровня -потихоньку прожимал нижний шланг, потом верхний -опять доливал -опять прожимал и так до тех пор пока не вышел воздух -завёл машину и ту же процедуру с доливкой и прожиманием шлангов. В итоге прекрасная работа системы. Сегодня долил в бачёк грамм 200 ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany111 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 спасибо.завтра попробую так сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
