Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
и еще порвалась резинка на крышке радиатора , на что она влияет и вообще нужна она там? Заранее спасибо
  • Ответов
  В 29.10.2012 в 01:47, baltika сказал:
Резинка нужна крышка является клапаном избыточного давления
Вообще как бы система должна быть герметична, под давлением. Больше давление- выше температура закипания. Если нет гермитичности, ни чего страшного. Просто жидкость закипит на несколько градусов ниже. Если с системой все в порядке.
ну поменять крышку -копеечное дело! не сказал бы что это расходник, но все же рекомендуется проверять дееспособность этой крышки-клапана.
а может из-за датчика температуры постоянно включаться вентилятор потому-что датчик глючит и как его почистить , помоему где-то про это было написано
мужики а сколько нужно ждать по времени после того как поменял термостат и зафигачил герметик красный abro через сколько можно ездить?
благодарю. ну я раньше тоже так и делал. а тут купил герметик красный abro мне его посоветовали а на нем написано после нанесения ждать 24 часа и в путь, вот меня эта надпись с толку и сбила.
поставил новый термостат HTQ210k все ок температура держится чуть ниже средней отметки печка греет хорошо. спасибо форуму.
Поставил термостат ТН39082G1 вместо штатного залипшего в открытом состоянии (я жаловался на холодный двигатель),
работает отлично и в городских пробках и на трассе. Печка греет нормально. Стрелка ровно на середине.
