Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
мотор черкесский, ну и сборка их, евро 4. 3-х контактный датчик у термостата. есть датчик с одним проводом за генератором спереди - но не знаю для чего. с низу к нему легче подлезть
  • Ответов
нашёл датчик около помпы. снял штекер, пробовал перемыкать не каких эфектов. или на массу кинуть надо?
датчик оказался (датчик детонации) и ни какого отношения к системе охлаждения не имеет.
мужики помогите греется движка на ходу на 5-ой особенно в небольшие горки на скорости 95-100 км/ч но раз на раз не приходится бывает что постоит несколько минут не заведенная и еду все в порядке стрелка на середине на протяжении всей поездки. и вот такая чехорда. я уж и незнаю че думать.подскажите.
вот и у меня такая беда,на ходу может поднятся до 97-98 вентилятор почти всегда работает,даже сейчас холдно но всё в одной поре.может кто знает что запричина помогите
Если массы, то проверяется очень просто. Видите что двигатель греется, работает вентилятор. Глушите и сразу заводите если температура упала и вентиляторы уже не работают, то чистить массы.
спасибо!надо будет завтра проверить.а если не масса то что ещё может быть?
А датчик температуры может,который находится где то у помпы
Проверь патрубок от радиатора, когда вентилятор крутится, он должен быть горячий. Если холодный, ну или почти холодный, значит термостат. Ставить новый только удлиненный или меньшей температуры открывания, или припаивать напайку к старому, заведомо рабочему. Как я понял стрелка температуры у тебя не зашкаливает, и вентилятор включается вовремя. Только молотит постоянно, почти всегда.
