Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
  В 12.07.2011 в 11:09, alex29 сказал:
у меня помимо нагрева двигателя (стрелка на последней зелёной перед красной), ещё и лампа заряда батареи замигала. я думаю не в ремне ли дело? вроде есть какой-то свист. ремень кто-то натягивал?
Это ещё м.б. плохая масса.
  • Ответов
Сегодня поменял термостат.Уже 3 меняю.У меня почему то открываться начал при 92 гр вместо 82 и при езде выше120км в .час температура лезла к 100гр.А как поменял испытывал при 140км с кондеем светом максимум поднялась до93гр а включился вентилятор и она сразу упала до своих89гр
Ты какой термостат поставил? Родной вроде уже удлинили китайцы. Если родной то скорее всего уже доработанный тебе достался.
нет не родной QTN210 я уже сомневаюсь во всех.я покупал орегинал тойоты он 2недели прослужил а такой хотя бы недорогой и ходил месяца 3-4 не помню когда менял
у меня при движении по пробкам с включенным кондеем стрелка температуры доходила до красной зоны и загоралась красная лампочка. выключал кондей и стрелка ползла вниз. сперва провел эксперемент сам: встал на солнышко и включил кондей. машина начала греться. открыл капот и увидел следующую картину: левый винтилятор по ходу движения даже не думает включаться(МК российской сборки, стоят 2 вентилятора рядом). поехал с этим делом в сервис. проколдовав над машиной 1.5 часа они определили что все дело в том что просто напросто в блоке предохранителей который находится под капотом отсутствует реле второго вентилятора (в блоке это реле находится по ходу движения машины слева самый дальний). переставили реле с сигнала (типо временно, т.к. в наличии у них таких реле нету) я поехал до ближайшего магазина и купил такое же реле, только чуть меньшим амперажем за 60р. теперь при включении кондея включаются сразу оба вентилятора и температура держится в районе серединки.
Сегодня заправил кондей. И они мне продули радиатор. Не просто продули а разбирали, и меж двух радиаторов совали специальную трубку , так же меж вентилятора кондея и радиатором. Я был в шоке :ai:  Столько пыли, вся машина покрылась слоем пыли. Теперь охлаждение двигателя стало более эффективным. :ay: С кондеем по городу стрелка болтается ниже середины.
После завтра уезжаю на моря. Вот и будет хорошее испытание после доработки. По приезду отпишусь...
Чет я не понял-у нас что 2а датчика температуры?Я нашел только один трехфазный(трех контактный -не знаю как правильно обозвать)А где второй?
У меня черкесская сборка..
Для замены термостата ОЖ надо полностью сливать? Одним радиатором ограничиться никак нельзя? С блока тоже сливать?
У Черкесска один датчик трёхконтактный
