Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Еще раз о термостате QTH210K. Я его ставил в начале лета, прокладку оставлял родную антифриз не тек. Сейчас поставил термостат с прокладкой которая идет с ним, она тоньше чем родная GEELY. Соответственно антифриз потек, поэтому ставьте сразу на герметик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый71 Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Я когда менял у меня тоже подкапывал с новой прокладкой.я ослабил оба болтика пошевелил патрубок и опять затянул всё перестало.работает пока отлично,хотя на улице тоже минус20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 В 16.01.2011 в 14:11, Kosster сказал: Надо смотреть с ямы. Находится на патрубке помпы.И опять же,ты судишь по температуре и включения вентилятора по родному датчику? Это надо поставить другой и по нему уже замерить. Я сравнивал показания датчиков при замере температуры термометром. Температура по датчикам совпала с реальной температурой. Подключали ноутбук, и параллельно мерили температуру термометром. Пришел новый термостат. Пока не знаю когда буду менять. Работы много некогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unick Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 В 16.01.2011 в 14:11, Kosster сказал: Надо смотреть с ямы. Находится на патрубке помпы. А можно поподробнее, или фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Сегодня, по совету Kosster, посмотрел как установлен термостат. Точнее в каком положении находится маленькая дырочка на нем. Должна она стоять в самой верхней точке. У меня был не правильно установлен термостат. Вот так.http://i077.radikal.ru/1102/1d/628d85cdf201.jpg Вот этот маленький клапан должен находится под верхним болтом. Через него проходит воздух. Повернул я термостат и все пришло в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Это родной термостат.По показаниям градусника исправен на 100%.http://ipic.su/img/tn/331img_0017.1296906838.jpghttp://ipic.su/img/tn/423img_0011.1296906841.jpghttp://ipic.su/img/tn/353img_0012.1296906845.jpghttp://ipic.su/img/tn/830img_0014.1296906849.jpghttp://ipic.su/img/tn/65img_0016.1296906852.jpgКстати аналог Quinton Hazell QTH210K не совсем точный .У него наружний диаметр на 2 мм. меньше.Думаю не критично ,так как он зажимается крышкой . Еще проверка при 95 градусах открытие должно быть не менее 8 мм. На родном почти 9 мм.Так-что подозрения в плохой работе термостата отметаются напрочь. http://ipic.su/img/tn/131img_0023.1296910075.jpg http://ipic.su/img/tn/2011-02-05_195025.1296924872.pnghttp://ipic.su/img/tn/2011-02-05_200518.1296925822.jpg Кстати по поводу этого перепускного клапана,действительно его надо ставить вверх.Я нашел это в книжке по ремонту 5А-FE. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 И строго вверх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 После поправки термостата день эксплуатации. Все в норме, вентилятор включается редко и не на долго.Сообщения склеены: [time]1297103167[/time]Еще есть мнение. А может термостат со временем сам поворачивается? Ну от вибрации или еще по какой другой причине, может не достаточно зажимается крышкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Я тоже об этом думал. Возможно и поворачивается.Ты не думаешь там снимать термостат? Это по поводу замеров,что я писал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 В 10.01.2011 в 08:54, alexei116rus сказал: Цитата поменял термостат поставил 90916-03046 всё было хорошо температура не поднималась выше93.а теперь температура опять стала подниматься до96 проверил радиатор верх горячий,а низ холодный.патрубок тоже верхний горячий,а нижний холодный У меня такой же термостат. Температура 90 градусов а он закрыт. Нижний патрубок как лед. Потом , через минут 15-20, открывается.Машина не греется, только вентилятор крутится. Вот и у меня начались такие проблемы.Kosster,alexei116rus после замены термостата греется равномерно??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
