Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
поменял термостат поставил 90916-03046 всё было хорошо температура не поднималась выше93.а теперь температура опять стала подниматься до96 проверил радиатор верх горячий,а низ холодный.патрубок тоже верхний горячий,а нижний холодный
У меня такой же термостат. Температура 90 градусов а он закрыт. Нижний патрубок как лед. Потом , через минут 15-20, открывается.Машина не греется, только вентилятор крутится.
  • Ответов
Я тут проанализировал эту ситуацию. Мои предположения. Термостат не открывается, а точнее закрывается после поступления холодной жидкости из радиатора. Чему способствует включенный вентилятор. Слишком холодная жидкость, остуженная вентилятором, заставляет термостат закрыть большой круг. Может у нас вентилятор рано включается. Или помпа слабая не может прогнать жидкость. Еще есть предположение что вентилятор дует прямо в зону термостата, чем его и охлаждает. Я заслонял картонкой, бесполезно. Может картонку перед радиатором поставить?
Мне кажется,из сложившихся симптомов,что врут датчики. Надо их смотреть.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Вчера поменял термостат, старый заклинил как я думаю на большом круге. Мотор прогревался долго, при движении температура падала до первого деления. Сейчас все в порядке.
А может все-таки проблема в термостате, может купить новый за 184 рубля и поставить. Может данный аналог не подходит.
Тут так-же выложили что подходят высоковольтные провода TSN 1.4.68 и их аналоги, так вот у них колпачки коротче.
Я проверял. Температура вкл. вентилятора соответствует показаниям датчика. То есть вентилятор включается вовремя. Датчик стоит возле термостата.  Где второй датчик?
Надо смотреть с ямы. Находится на патрубке помпы.
И опять же,ты судишь по температуре и  включения вентилятора по родному датчику? Это надо поставить другой  и по нему уже замерить.
Сегодня поменял опять термостат в этот раз купил QTH210K.попробовал нагрел пока всё ок при 82градусах весь радиатор горячий.завтра поеду работать посмотрю как на ходу будет
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Я этот датчик поставил два дня назад при температуре -3, вчера температура опустилась до -16 температура держится стабильно при движении и остановках
