Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Сегодня три часа бились на сервисе с машиной. Постоянно греется при малейших пробках, стрелка моментально уходит в красную зону и загорается лампочка красного градусника. Поздно включается основной вентилятор, уже когда стрелка подходит к последнему зелёному делению вверху и выключается когда стрелка на втором зелёном делении сверху, а вентилятор кондиционера вообще не включается. Меняли оба датчика температуры, термостат,реле и предохранители вентиляторов результатов ноль. Греется и поздно включается вентилятор!!! Подскажите в чем может быть причина, ездить не возможно?
Даю двести процентов,что это датчик ,вернее колодка датчика темпиратуры не контачит.  Сопротивление возрастает вот и показывает завышенное показание,потому тебе кажется ,что и вентилятор включается поздно. Это датчик который снимает показания непосредственно для панели.  У меня было такое один в один. Просто снял фишку ,брызнул в нее вэдэшкой и поставил на место. Этот датчик видно с тыльной стороны двигателя стоит на патрубке идущем к помпе. Если стоит защита,надо снять,так руки не хватает дотянуться.(Надо яму) Он один там на виду,не ошибешься.
  • Ответов
Сегодня меняли этот датчик, результата нет. Или ты имеешь ввиду что датчик рабочий но нет контакта просто?
Там фишка очень плохая,еле держится.Вся грязь из под колес летит прямо на нее.
Kosster ты про какую фишку говориш?Я чистил фишку которая около помпы и всё встало на свои места температура внорме и винт включается вовремя.
У меня тоже странное поведение вентилятора. Включается вовремя, и потом не выключается минут двадцать. Температура около средней отметки. Если печкой остудить то выключится.Потом после долгого движения по городу все приходит в норму. Как остынет опять тоже самое. Как будто термостат не открывается.А потом медленно долго открывается.
у меня тож в пробке и на холостых греется, остужается быстро кондиционером, печкой дольше
наблюдал такую картину! вытащил разъем на датчик температуры который справа  включил зажигание вент заработал зажиг выключил- вент работал,разъем на место посади вкл зажигание вент выкл,выкл зажигание вкл вент в работу и не выключался все это на холодном движке! снял клемму + подождал 5 мин работа нормализовалась
