Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
Всем привет. у меня такая проблема: постоянно перегревается двигатель, что без кондея что с ним, хотя когда без кондея темпиратура повышается на одно деление выше нормы, с кондеем аж до красной зоны. Подскажите что может быть и как это можно устранить.
начнем с того что есть норма,норма все что до красной зоны.если ты едиш в гору а вентилятор на 4 и охлаждение в крайнем левом положении то не чего удивительного что заходит в красную зону при такой то жаре/СК все таки/у меня такое бывает когда злостно нарушаю скоростной режим или по горкам езда /с середины апреля езда только с кондюком/переводиш вентилятор на 2 и скорость по меньше и из красной зоны уходиш.если кратковременно стрелка на красном то это не страшно,страшно если постоянно ездить когда стрелка на зеленое не опускается.
Сообщения склеены: [time]1281718514[/time]
на крайняк если t не опускается в течении 1-2 минут,можно кратковременно выключить кондер.
  • Ответов
проверь термостат может не открывается и гоняет по малому кругу. у меня тож самое тока когда с кандеем гоняю.
причины по которым может нагреваться.
1 термостат
2 датчики температуры  жидкости у мк их аж 2. один идет на панель приборов другой на эбу. вот второй часто борохлит как понял у многих.
3 пробка воздушная.
4 если окружающая температура выше 35 градусов то вероятность перегрева повышается , а если еще и в пробке до красной может доползти. так как радиатор у этой машинки маловат
5 проверьте крышку радиатора.
6 помпа
[mod]Все темы про перегрев буду сливать в одну.[/mod]
вчера ехал по трассе ...со скоростью 120 км/ч в машине ехало 4... был включен кондиционер на третем положении... температура двигателя была на одно деление ниже красной зоны...меня забеспокоило...!как быть?посоветуйте)и подскажите о положении крана отопителя...он стоит в положении левом ???
ездил в жару +38 по городу в пробках без кондея, вентилятор крутил почти всегда и включался чуть стрелка выше горизонтальной черты. С кондеем включенным, вообще не грелась. А теперь че-то изменилось!!!Основной вентилятор стал врубаться на следующем делении после горизонтальной! типа както сбилось температура включения вентилядора. Но я сильно не парюсь, дам до красной черты еще 2 деления)))
будь очень внимателен. у тебя 100% барахлит второй датчик охлаждающей жидкости который идет на эбу. у меня было похожее.
А где он?
это наверно тот датчик, который стоит на термостате, я сегодня с него клему снял и вентилятор работает постоянно.
А где другой?
