Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Сегодня что это было не знаю но испугались здорово. :(
Короче езди на Каму купаться, 5 человек в салоне +кондей 3 скорость, стрелка температуры 1 деление после середины, потом поехали на дачу, поставил машину где то 30 минут занимались своими делами, стал выезжать из огорода с включенным кондеем и тут из под капота дикий свист,шипение, дым, у жены паника. Заглушил открыл капот там на защите какая то маслянистая жидкость? Что это было не знаю:?! Потом завелся, выехал и поехали в город все в норме только запах в течении 2 км был. Воняло каким то газом что ли!? Все жидкости на месте. ???
  • Ответов
а кондиционер тоже работает?
Сегодня с утра поехал на работу все работает (и кондей тоже) температура в норме
НЭПОНЯТНО что это было :o
А уровень охлаждающей жидкости проверь.
Если бы хладагент вытек, то кондей точно бы не работал. Запашок от него есть, но почти неуловимый.
Вернулся с юга.
В моей машине стоит БК мультитроникс VG1031.
Погода за бортом - сами все знаете какая сейчас. Ехал гружёный. Нас в салоне - 3 человека.
Дорогой эксперементировал с температурами.
Если ехать больше 110 км в час, то это приводит к тому, что стрелка начинает расти.
Если обдув салона включен на максимум, то этот нагрев быстро происходит. И доходит почти до последней зелёной риски. БК при этом начинает всегда сигнализировать начиная с 100 градусов при каждом новом градусе. И так до 105 градусов.
Если ставим вентилятор обдува на минимальный режим. Температура опускается (иногда до нормы).
Это я писал о постоянном темпе движения.
Если в гору или на затяжной обгон идёшь - жди, что температура начнёт подрастать.
И это всё происходит как при кондее, так и без него.
У БК есть внешний датчик температуры. У меня он установлен под передним бампером у левой противотуманки. Он иногда показывал температуру 62-65 градусов.
Вернулся в город как-раз во время вечерних пробок. Стоял успешно в пробках с кондеем.
Заметил что при температуре воздуха в 39 градусов температура повышается (при посстоянном движении по городу с кондиционером). Вечером жара меньше, около 34 градусов. Двигатель уже не греется.
Поднималась t на 2 деления выше среднего. БК показывал 105. Машинка от этого не страдала (в отличие от нашемоделей).
Снижение скорости  работы вентилятора при включенном кондее быстро ставило t на уровень 93-99 градусов.
Так что думаю - все ок.
Сообщения склеены: [time]1281115762[/time]
Температура воздуха до 40 градусов. Температура двигателя повышается на полтора деления выше нормы. Не критично. После выключения зажигания вентилятор продолжает работать 1-2 мин. Кто замечал такое?
Ни разу. А вот у товарища (правда, у него ВАЗ-21053) - так и есть :)
Сообщения склеены: [time]1281116097[/time]
Заметил такую вещь.На днях за бортом было 30 или более и температура поползла вверх.При включеном кондее и толкании в пробке поднималась аж до 110-115гр(прибл.бк у меня нет) Выше средней отметки на 1,5 деления.Промыл радиатор снаружи автомойкой.Но сейчас жара спала и проверить результат не могу.Как наступит так посмотрим.
2 деления выше середины - 105 градусов по БК. Так что я не парюсь :)
Да.... Лето - пепец, какое жаркое.
Говорят - следующее будет еще круче.
Так что серьезно думаю в хату (4 комнаты) 2 кондея заинсталировать... Деньги коплю...
При выключенном двигателе и работающем вентиляторе, перевожу ключ в положение АСС и вентилятар выключается. Завожу и через две сек. включается. Глушу, продолжает работать 1-2 мин.
О! Попробую! СПС!
