Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Не подождите при чем катализатор к температуре?
А всё просто! Выхлопу некуда деться и из-за этого перегрев. Тебе уже надавали советов, дерзай.
  • Ответов
перед установкой гбо
Дилетантский вопрос. А греться стала после установки ГБО?
Нет в том то и дело. Сначала грешил но это появилось с прошлого лета. После месяца интенсивной езды по полям (радиаторы промывал,продувал на месяц хватало). Ну хорошо когда сделаю, что посоветовали сразу отчетаюсь.
Расскажи - как промывал радиатор, со снятием с авто или без?
Может с вентилятором проблемы. Но я бы не парился , если перегрев небольшой.
Если сильно паритесь, на СТО проконсультируйтесь может, новый радиатор в приницпе, не сильно дорого стоит
Грн 500, в интернетах вот смотрю  - https://chery.net.ua/product__ventiljator-radiatora-kondicionera/, только очень внимательно продавца выбирайте, потому что сейчас палива дофига.
Промывал со снятием и чистой между ними. Думаю что все таки придётся убирать катализатор и искать кто прошьет.Вентик вкл. как положено он не может сбить температуру.
Не спеши с катализатором, с ним бы другие проблемы были... Измерь обычным термометром:
1. Соответствие фактической температуры ОЖ с показаниями на панели приборов и сканера.
2. Температуру открытия термостата.
Снова здравствуйте. С приходом тепла опять перегрев,и вентилятор не справляется с температурой. За зиму проделал все что советовали.1.Заменил помпу и ремни. 2Промыл систему охлаждения. 3.Убрал катализаторы(были чистые просвечивались) перепрошил. 4.Замерил зазоры клапанов(в норме) 5.Замер комресии 11-11,5. 6.Замена датчиков. 7.Замена термостатов(6шт)лежат в гараже, игрался с доработкой(медную шайбу припаял). 8. Замена крышек ну точно шт10. 9.Откинул гбо изменений нет.10.Зачистил заново массы, кинул дополнительные. 11 поменял масло,антифриз.12.Проверил когда вкл.вентилятор элм 93 откл. 89гр.Когда плавал холостой ход полез к датчику почистить и заметил капли антифриза в воздушном коллекторе.Катался без термостата не помню писал или нет но все равно температура лезла вверх, шланги надуваються рукой с трудом давлю. Антифриз потихоньку уходит(грамм по10 занесколько поездок30-40км) протечек нет.С выхлопной сладковатого конденсата нет. Антифриз не кипит. Но температура двигателя от 100 до 110гр.Вентилятор кондея вкл. 100гр.Может ещё что посоветуете буду благодарен.
Отсутствует 13 пункт - чистка радиатора снаружи. Антифриз может уходить через прокладки дросселя, где то на форуме писали.
