Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
У меня сборка черкеск 2012. и видимо все так же! вентиляторы только включаются на границе красной зоны, и крутятся очень даже с энтузиазмом!!!аш провода  под капотом колышет! и вырубаются в том положении в котором как раз по норме должны включаться!!! видимо у меня этот первый режим умер! менять датчик? где он стоит? как его найти?
  • Ответов 1т
Надо хотя бы разъем почистить. Может дело в контакте, как и у меня было.
В районе катушки зажигания, проблем с доступом нет, сверху под капотом. Только уточняй на сколько я знаю могут быть разные. При мне у дилера меняли чуваку этот датчик на Черкеской машине. Принесли со склада а он с другим разъемом. То же трех контактный, но фишки разные или расположение контактов в другом порядке было, я уже не помню. Электрик подключил как то, провода перекидывал.
Народ, подскажите, как можно включить вентиляторы на охлаждение двигателя принудительно?чтобы всегда крутились! в сервисе послали на следующую неделю, а ездить неоходимо, машина греется стрелка ползет до грани красной зоны, страшно за двигатель! и опасен ли такой нагрев?
До красной зоны еще можно ездить потихоньку и немного в красной, но если  всегда в красной зоне и особенно выше (на пределе ) незя.
Скинь фишку с датчика температуры который возле термостата. Вентиляторы должны будут работать в аварийном режиме. Только после выключения двигателя будут продолжать работать еще пару минут. Я пробовал той зимой.
При включенном кондее основной вентилятор тоже работает постоянно. Можно попробовать, если без скидывания фишек.
не советую это делать так как мозги будут получать не правильную информацию с темп. датчика и неправильно будет готовить смесь(обеднять её). машинка будет тупить.
Да пусть тупит, главное не перегреть.
как вариант можно, не считая того что на улице -10, еще и с кондеем ездить, как то сурово получиться!я пожалуй на улицу из машины греться буду выходить а не наоборот!)
