Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Для замены термостата ОЖ надо полностью сливать? Одним радиатором ограничиться никак нельзя? С блока тоже сливать?
Ни чего сливать не надо при замене термостата. Выдергиваешь термостат и потекла жидкость. Можешь ее умудриться поймать в емкость. Или на землю ее  :al: . Потом в горловину радиатора доливай новую жидкость и все.
  • Ответов 1т
Поменял термостат, поставил Tama на 78 градусов, проездил так уже 2 месяца. Итог - чуть получше, но температура всё равно ползёт, особенно с кондеем. Утечек антифриза нет,воздушные пробки выгонял, радиаторы снаружи чистил. Хотя при 38 градусах в тени может так и должно быть? Всё равно сомневаюсь
Чистить всем радиаторы. Между радиаторов. Поможет.Поверте. Если не верите смотрите ролик пробка, минут тридцать я ехал в натяг. Жаль что не видно показания приборов. Температура поднялась на одно деление выше середины. Больше не поднималась.
З.Ы температура воздуха около 34 градусов.
Взял у друга Кёрхер'а , буду промывать радиаторы, а чё ещё делать?
Ну нету больще. 35 максимум. Да, система охлаждения не радует. Не спасет ни напайка не термостат на 78 градусов.
Спасёт установка дополнительного вентилятора охлождения с наружи радиаторов...
Или вот такой вариант: http://www.mgp-avto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=89
Мы комуто ставели, очень эфективно охлождает двигатель штатным вентилятором...
http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=19&t=1403 наверное читали конечно но что насчет массы которая обычно не затянута и из-за этого такие проблемы. там на 15 помоему странице я с фотками этот вопрос описывал.
а вообще проблема конечно комплексная и одним чем-то не всегда излечивается бывает всякое :bt:
Посмотрел  http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=19&t=1403&start=350 надо бы тоже эту версию проверить. Температура растет,глушишь,заводишь,а она ниже середины.
Так там три места на массу пишут.
Коробка,стакан и еще где-то около радиатора.
ну правильно от акумы на кузов ато мотор то на резине висит контакта нет с кузовом а на стакане это масса на приборы и датчики и на мозги с кузова у меня именно она руками открутилась
и клемы проводов тоже некоторые пропаивали тоже там окислялось чето
от акумулятора провода массы. было что все хорошо прикручено а температура все равно завышена и все остальное типа термостаты и тд было вроде новое и в норме, так вот после пропайки контактов проводов и клем все таки проходило
