Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
В книжке вычитал, смещение максимум на 10 градусов от вертикальной линии
  • Ответов 1т
Надо смотреть с ямы. Находится на патрубке помпы.
этот контакт? что на 48 стр. мануала, сверху то его можно найти?
http://tulalife.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1687.jpg
5. Вентилятор
(1) Проверьте работу вентилятора при низкой температуре охлаждающей жидкости(ниже 83 °C)
a. Установите замок зажигания в положение ON (Включено).
b. Вентилятор охлаждения должен остановиться.
c. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости (см. Рис. 64)
d. Подсоедините провод к заземлению.
e. Проверьте, вращается ли вентилятор охлаждения.
f. Установите на места снятые детали/разъемы.
Вопрос по поводу ПОДСОЕДИНИТЕ ПРОВОД К ЗАЗЕМЛЕНИЮ, это что c массой соединять?
http://ipic.su/img/tn/830img_0014.1297539003.jpg
http://ipic.su/img/tn/7307b79637c0.1297539006.jpg
http://ipic.su/img/tn/882dsc00114.1297539008.jpg
И так,мои предположения оправдались,почему греется наш двигатель.Отверстие с блока перекрывается тоько на 100 градусах. Потому мы всегда летом ездим с работающим вентилятором. Выход из ситуации видится в следующем......
http://ipic.su/img/tn/65img_0016.1297539060.jpg
Делаем шайбу толщины 2-3 мм.Экспериментально вычеслю.
Этим самым мы добиваемся того,что жидкость не доходит до 100 градусов а скажем уже на 93 идет по большому кругу.То есть на 93 градусах глубина открытия должна быть 42 мм и не мм. меньше.Сейчас у нас закрытие малого круга происходит на 100 градусах, а я хочу добится,что-бы закрытие было на пару градусов меньше,точки срабатывания вентилятора. Конечно это пока все теория но как потеплеет ,займусь.Если все сработает,то думаю перегрева или точнее излишнего повышения температуры ,особенно летом с кондером быть больше не должно.
И еще,у кого есть комп.на машине? Скажите точно ,на скольких градусах включается вентилятор.
Зачем вам этот датчик???
Если уж он вам очень нужен, завтра не поленюсь, залезу под машину и гляну.
может и сфоткаешь, греется у меня машинка и вентилятор живет своей жизнью
штекер около помпы почистил???Т.К уменя тоже винт включался когда ему захочется.Почистил штекер и всё ок.
Сообщения склеены: [time]1297540006[/time]
Этим самым мы добиваемся того,что жидкость не доходит до 100 градусов а скажем уже на 93 идет по большому кругу.То есть на 93 градусах глубина открытия должна быть 42 мм и не мм. меньше. Конечно это пока все теория но как потеплеет ,займусь.Если все сработает,то думаю перегрева или точнее излишнего повышения температуры ,особенно летом с кондером быть больше не должно.
Нармальную тему ты решил замутить!Я с тобой,диаметор из блока ещё нужен?
Тоже люблю с техникой позаниматся..
Не помешает!  Что бы уже все размеры были,тогда займусь накладкой на термостат.
температура двигателя, проверенная внешним термометром и сканером на момент срабатывания вентилятора была 93 гр. С.
Сейчас померял и действительно на 93 градусах малый круг недозакрыт на 2 мм.Вот собственно и шайба должна быть около 2 мм.
Когда мою Жульку смотрели в сервисе, сам следил за прибором - включение вентилятора при 93 град., выключение - при 89 град.
Подтверждаю температура включения 92-93 градуса по Цельсию. Подключали компьютер и параллельно измеряли термометром. Показания совпали.
Сделал шайбочку из латуни, надо только теперь припаять.Ну я так и расчитывал,что-бы максимальное открытие было уже на 93-94 градусах,а не как раньше на 100 гр.
http://ipic.su/img/tn/222img_0035.1297796747.jpghttp://ipic.su/img/tn/73img_0036.1297796749.jpghttp://ipic.su/img/tn/521img_0037.1297796751.jpg
Предполагаю есть другой способ изменить работу термостата. А точнее можно в место доп. шайбы увеличить глубину его. И уменьшить температуру открывания. Но хочу проверить. Если получится попробую объяснить. Потом обсудим.
Может выдернуть внутренности с 76 градусного и поставить в наш корпус? Я к стати сделал напайку на термостат,жду потепления,что-бы поставить
http://ipic.su/img/tn/326img_0039.1298052130.jpg  http://ipic.su/img/tn/425img_0038.1298052135.jpg
