Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Ребята вы чего то путаете насчёт вентиляторов.На китайской сборке вентиляторов два.Оба односкоростные.Один (который на охлаждение движка) стоит со стороны моторного отсека.Второй(на кондей) стоит снаружи перед радиатором.На черкесской сборке их тоже два.Оба стоят со стороны моторного отсека.Включаются аналогично китайской сборке.
  • Ответов 1т
На китайце и на черкесце два вентилятора. Основной, на черкесце, двух скоростной. Датчик температуры трехконтактный. На китайце двух контактный и вентилятор односкоростной.
поменял термостат поставил 90916-03046 всё было хорошо температура не поднималась выше93.а теперь температура опять стала подниматься до96 проверил радиатор верх горячий,а низ холодный.патрубок тоже верхний горячий,а нижний холодный
опять термостат походу
греется когда идёшь по трассе,а по городу вроде нормально
ну так может не грется двигатель из за термостата?
Он греется, но медленнее, чем при исправном термостате.
неправильно открывается либо закрывается термостат
при воздушной пробке симптомы такие-же
