SiTiS Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 чтоб не ждать деталь по гарантии можно снять помпу и отправиться с ней в магазин тойотовских запчастей за помпой для двигателя Тойота 5A-FE, если визуально они одинаковые - можно смело покупать и ставить. Только на сервисе лучше не говорить, что это помпа от Тойоты - а то еще чего доброго с гарантии на движок снимут. И не забудьте получить потом заказанную по гарантии помпу от Geely, будет запасная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость томик Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 спос.за совет. А вообще реально так бывает ,что помпа накрылась на таком коротком сроке эксплуатации? Или это развод чистой воды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 В 10.06.2009 в 14:53, томик сказал: спос.за совет. А вообще реально так бывает ,что помпа накрылась на таком коротком сроке эксплуатации? Или это развод чистой воды Бывает и не такое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость томик Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 стесняюсь спросить,а какие еще подарки может приподнести это авто? и как с этим бороться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 В 10.06.2009 в 13:40, томик сказал: Всем привет. Сегодня загнал на первое то. И назад приехал без машины. Тоже стрелка поднималась почти до красной зоны,а при включение кандея вообще уходит. На сервисе посетовал на проблему,начали копаться,сделали диагностику,погоняли двигун, и офигели. начали копаться дальше и остановились пока на помпе,говорят могла разлететься крыльчатка. Спросил почему на помпе,говорят остальное все норма. Укого была такая проблема? Сказали что,если замена то ждать 2 недели. ПИПЕЦ конкретный Очень странно.Помпу может заклинить но чтоб крыльчатка.А вентиляторы включаются?Может термостат или блок управления двигателем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreik Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 сегодня утром, ехал на работу... темперетура двигателя в норме (по серединке стоит стрелка), прошло пару минут, и загорелась лампочка и стрелка прям в красном диапазоне, я в шоке... Остановился на тратуарчике, постоял минутку, стрелка упала.... Как быть? Ехать в сервис? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 Обязательно проверить уровень антифриза, проверить температуру двигателя внешним термометром в момент перегрева (лучше в сервисе), если двигатель перегрелся то за минуту он не остынет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 Обратись в серис,возможно проблема с термостатом,а пока не решишь проблему,открой кранчик печки в зимний режим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreik Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 Позвонил на то, сказали - надо проверить электрооборудование, на диагностику записали на четверг. А зачем открывать кран печки, не могли бы объяснить чайнику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 В 15.06.2009 в 15:09, andreik сказал: Позвонил на то, сказали - надо проверить электрооборудование, на диагностику записали на четверг. А зачем открывать кран печки, не могли бы объяснить чайнику Все просто. Пускаем охлаждающую жижу чрез печку салона. Попутно - включаем вентилятор в салоне по мере прогрева двигателя. Тем самым - накаляя обстановку в салоне обеспечиваем нормальный тепловой режим в движке Удачи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
