Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Забыл написать,чистил между радиаторами, за прокладку дроссельной заслонки тоже читал, заказывать буду.Это может влиять на температуру? Или ещё чего посоветуете. Ещё не в тему на Мк2008г можно поставить радиатор с 2 вентиляторами, не нашёл тему.
  • Ответов
А как там можно почистить? Только снимать радиатор и мыть, можно керхером, но без фанатизма
Когда промывал радиатор сливал антифриз и вытягивал радиатор и мыл, мыл, мыл.
Когда вентилятор включается руку потоком обжигает? Сравни с соседом, например.
Проблема, скорее всего, в пробитой прокладке блока цилиндров. Это нередкая причина нарушения циркуляции ОЖ и перегрева двигателя. Из-за небольшой просечки газов ситуация пока не критическая и ее трудно диагностировать, но это не надолго и чревато последствиями. Вплоть до гидроудара с вытекающими...
Я предполагал, что это где-то сифонит прокладка, когда делал замер зазоров поленился, попробовать подтянуть головку. А вентилятор гонит тёплый воздух.
Нет циркуляции, нет тепла в радиаторе. Отсюда теплый воздух. Прокладку нужно не подтягивать, а уже менять. Она уже обтянута и можно деформировать головку. Выйдет дороже.
Спасибо за советы.Буду думать.
Спасибо всем кто помогал советом.А ларчик просто открывался.Поменял радиатор, температура пришла в норму, вентилятор стал сбрасывать температуру. Теперь езжу не с печкой, а скондишином. Ещё раз спасибо.
  В 23.06.2020 в 18:47, Fen9i сказал:
Интересно, посмотреть в чем корень проблемы радиатора?, так сказать нутро! Вскрытие не проводил?
