Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Вентиляторы работают постоянно при езде, причем охлаждение почему то идет по малому кругу
Вот с этого инадо было начинать, сам ответил на свой вопрос, термостат не открывается.
А на холостом ходу как часики работают
На ХХ нагрузка на двигатель не большая, вот и хватает охлаждения, да ещё если печка работает.
  • Ответов 1т
Так всего 17тыс. пробега, не рановато ли термостат под замену?
От брака никто не застрахован.
Если антифриз не менял, то термос быстро накрывается.
Можно говорить и рассказывать что угодно, но производители определяют срок службы термостата 2-4 года.. (Можно говорить, что стоял 10 лет и без проблем и т. д. и т. п . я только озвучил то, что определяют производители).
Ребят, сегодня было +3 градуса, вот и если не включать отопление в салоне, то стрелка температуры ОЖ на приборке лезит до высокого уровня, а если включаю отопление,то стрелка опускается и держится посередине без повышений не зависимо от скорости обдува и положения регулятора режимов обогрева салона. Может так и положено в прохладное время года, т.к. ЭБУ поддерживает рабочую температуру двигателя 92 градуса.
Еще вчера проводил эксперимент, если открываешь крышку радиатора на включенном разогретом движке, то резко и с определенной периодичностью включается термостат.
А при чем здесь ЭБУ? Он только включает вентильтор радиаторапри перегреве двигателя. Температуру регулирует термостат. Меняй его и все тут!
Ну правильно, на печке тоже радиатор есть и через него тоже идет охлаждение(падение температуры). Меняй термостат, тебе уже об этом пол форума твердит. Вскипятишь двигатель, потом еще затратней будет.
Заказывай этот и не парься. Я в Автодоке купил за 354 рубля. Держит идеально. Температура ни разу не поднялась выше 95 гр. Вот: TH39082G1 GATES.
Здравствуйте! Поменял я термостат и ОЖ. Термостат поставил TAMA WV48B-82 (на 82 градуса) цена 300р., уплотнительное кольцо  TAMA P102 (код 16325-63011) цена 120р., ОЖ антифриз AWM G11 зеленый 6л-цена 750р. После замены все стало в порядке, еще мне показалось, что сливной болт изначально не был затянут до конца. Слился антифриз непонятного цвета. Нового влил 5 л, и брал на долив 1л-оттуда 100г где-то в бачок долил. Вообщем сейчас доволен. Температура по приборке находится посередине. Единственно не удобно к сливному болту подлезать было при наличии удлинителей даже. А так по времени на работу ушло где-то 1 час 10 мин.Так что всем спасибо за помощь, и форуму!!!
