Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
и еще как стрелка туда сюда начинает прыгать
Как это прыгать, там сервомоторы, они плавно изменяют параметры.
появляется стук из двигателя,синхронный увеличению оборотов (слышно 1200-1700)как рокот
Проверь контакт в разъёмах ДАДиТ(на впускном коллекторе) и ДТ (возле термостата).
Нужно точно узнать параметры температуры, через ОБД-2, при помощи ноутбука, ELM327  и телефона или бортовой компьютер.
  • Ответов 1т
ну не прыгает она,опускается-подымается плавно и во время срабатывают венты если верить приборке..ну сначала вовремя,а если погонять чуть,потом почему то,позже вкл начинают.на фиг они вообще включаются зимой?так  а что за дадит?предполагаю где он,но не уверен.впускной коллектор не знаю тоже где,ржавый такой? дт возле термостата значит дтож?
а что за дадит?
Смотри(стрелка), впуск на Дервейсах пластмассовый. ДТ над датой снимка
http://s019.radikal.ru/i616/1305/6e/2ae0ef5e56ad.jpg
дтож выдергивал врубаются два винта,работает он вроде и вкл примерно правильно.почему дадит?
почему дадит?
Он измеряет разряжение и температуру на всасываем воздухе, соответственно "мозги" изменяют количество топлива.
Только пожалуйста прочти это http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6806-kusok-plastika-vo-vpusknom-kollektore/
ну похоже на правду,тупить начинает от того,только что мне сделать надо?хотя бы выдернуть его посмотреть?
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ:
1 и 2 провод - это датчик температуры - проверить его очень легко,
температура во впускном коллекторе: 0градусов - 5,2 -6,5 ком, 20гр - 2,2 - 2,7ком,
40гр - 1,0 -1,3ком, 60гр - 5,3 - 6,6ком. Проверяется очень легко,
сначало на холодной не заведеннной машине снимаем розём и замеряем
сопротивление, потом одеваем разъём и заводим прогреваем до определённой
температуры и глушим снимаем разьём замеряем сопротивление - всё
должно быть согласно тому что я написал.
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ:
3 и 4 провод - это датчик давления во впускном коллекторе.
На видео всё выложено :
Берём вольтметр одним проводом его соединяем с минусом , а
второй провод вольтметра через иголку соединяем с третьим проводом
(ораньжевый с зелёной полоской) датчика темп. и давл. во впускном коллекторе,
на холостых должно быть в районе пяти вольт (смотрите видео) .
Дальше самое важное - опять соединяем один провод вольтметра с минусом,
а второй провод с четвёртым проводом(оранжевый) датчика давл и темпер. во впускн. колллекторе,
напряжение на холостых должно быть 1,3 вольта, правненько даём газу( пот капотом тянем за тросик газа),
напряжение не должно менятся. вот тут всё на видео
Потом резко даём газа - наряжение должно реско скакануть до 4 вольт а потом плавно упасть до 1,5 вольт.
значит если все показания правельные то он (датчик работает исправно)
короче к электрику надо сьездить и заставить его сдеать как в видео? после отключения аккума завел 3000 оборотов нагребло,сцепление отпустил опустилось потихоньку
сегодня был у моториста слушали они,защиту в двиге железную откручивали думали,она стучит не смогли ничего сделать сказали не из двигателя звук.на помпу они не смотрели
